Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Hast du genug von Fotos mit schlechter Qualität auf deinem VTech InnoTab 2? Dann folge unserer schnellen Anleitung, die dich Schritt für Schritt durch das Ersetzen einer defekten Kamera an deinem VTech InnoTab 2 führt.
Was du brauchst
Übe leichten Druck aus und schiebe den Knopf über dem Batteriefach nach rechts, um es zu öffnen.
Entferne die Abdeckung des Batteriefachs, indem du sie von der Mitte des Geräts wegschiebst.
Entferne alle neun Kunststoffabdeckungen von der Rückseite des Geräts mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne die harte Gummilasche neben dem Kartuschenschacht mit dem Öffnungswerkzeug.
Sobald die Gummilasche entfernt ist, drehe die einzelne 7-mm-Schraube mit einem J0-Schraubendreher heraus.
Entferne alle zehn 7-mm-Schrauben von der Rückabdeckung des Geräts mit einem JO-Bit-Schraubendreher.
Ziehe den Clip mit der Fingerspitze vorsichtig nach oben, um die Kameraverbindung vom Motherboard zu lösen.
Bringe die Ersatzkamera an und drücke die Verriegelung nach unten, bis ein Klicken zu hören ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
