Zum Hauptinhalt wechseln
VTech InnoTab Max Cover Replacement
Was du brauchst
    1. VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement, Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Remove all screw caps from the back panel using a metal spudger.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech InnoTab Max Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 VTech InnoTab Max Cover Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Next remove all of the now uncovered screws.
      • If there is a cartridge in the device make sure to remove it.
      Frag FixBot
    3. VTech InnoTab Max Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Now that all of the screws have been removed, pry the back cover off using a plastic opening tool.
      Frag FixBot
    4. VTech InnoTab Max Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 VTech InnoTab Max Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Here you can see the back cover has been fully removed and you can now access the front cover.
      • To remove the front cover, remove the springs holding the pictured brackets in place, then pull it away.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S5-G5, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S5G5
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,024
