Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display beim VTech InnoTab Max austauschst.
Was du brauchst
Entferne alle Schraubenabdeckungen von der Rückwand mit einem Metall-Spudger.
Da nun alle Schrauben entfernt sind, heble die Rückabdeckung mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
Hier kannst du sehen, dass die Rückabdeckung vollständig entfernt wurde, sodass du nun Zugriff auf die vordere Abdeckung hast.
Um die vordere Abdeckung zu entfernen, nimm die Federn ab, die die abgebildeten Halterungen an Ort und Stelle halten, und ziehe sie anschließend ab.
Sobald die Rückabdeckung entfernt ist, befindet sich der Akku unten rechts, wie du auf dem Bild rechts sehen kannst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Plastic Cards$2.99
Entferne das Klebeband, das die verkabeln fixiert, und heble den Akku (Basis) vorsichtig von der Gehäusebasis ab.
Da der Akku nun frei beweglich ist, ziehe das Kabel ab, das den Akku mit dem Motherboard verbindet.
Um den Bildschirm zu entriegeln, musst du die 4 Stifte entfernen, die im Bild zu sehen sind.
Zum Entfernen einfach drehen und herausziehen. Verwende einen Spudger aus Metall oder Nylon, falls sie zu klein zum Greifen sind.
Sobald die Stifte entfernt sind, sollte der Bildschirm lose im Rahmen sitzen und nur noch durch die abgebildete braune Folie verbunden sein.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Um das Display vollständig zu entfernen, musst du die Folie vom Motherboard lösen, indem du sie mit einer Pinzette vorsichtig abziehst.
Sobald der Bildschirm vom Motherboard gelöst ist, sollte er sich vollständig vom Gerät abnehmen lassen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
Where can I buy a screen
Where can I buy a screen? Can't find any sites that sell the innotab Max screens.
i can not seem to find a replacement screen online, where can i buy one? Innotab Max from Vtech… HELP please..
Hello, where can i buy a KIDICOM MAX Rose Screen. Our daughter here is broken!.thanks a lot!
hans.depre@gmail.com
