Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tasten des Geräts austauschen kannst.
Was du brauchst
Entferne die vier Kunststoffkappen mit einem Spudger aus Metall, um die 6,0 mm Phillips-JIS-#0-Gehäuseschrauben freizulegen.
Entferne die acht 6,0 mm JIS-#0-Gehäuseschrauben.
Trenne die beiden Gehäuseteile vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Entferne die drei 4,0 mm Phillips-J0-Schrauben, die die L-förmigen Halterungen fixieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
