Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen
Was du brauchst
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterie-Abdeckungen und die vier Batterien.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kunststoffkappen mit einem Spudger aus Metall, um die 6,0 mm Phillips-JIS-#0-Gehäuseschrauben freizulegen.
      • Entferne die acht 6,0 mm JIS-#0-Gehäuseschrauben.
      Frag FixBot
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne die beiden Gehäuseteile vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen, VTech MobiGo Touch Learning System Bildschirmgehäuse zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 4,0 mm Phillips-J0-Schrauben, die die L-förmigen Halterungen fixieren.
      Frag FixBot
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei L-förmigen Halterungen und die Feder.
      Frag FixBot
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät um und entferne die drei 4,0 mm Phillips-J0-Gehäuseschrauben.
      Frag FixBot
    4. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne die Vorder- und Rückseite des Gehäuses.
      • Verwende bei Bedarf ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    1. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen, Display: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 (3,4 mm Philips J0) Schrauben, die den Bildschirm halten
      Frag FixBot
    2. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Schwarzes Klebeband entfernen
      Frag FixBot
    3. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die Leiterplatte von der Rückseite des Displays.
      • Die Leiterplatte ist mit doppelseitigem Klebeband auf der Rückseite am Display befestigt.
      Frag FixBot
    4. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Löse den Flachdraht von der Leiterplatte. Jetzt sollte sich der Bildschirm entfernen lassen.
      Frag FixBot
    5. VTech MobiGo Touch Learning System Display austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Löte das Flachbandkabel des neuen Displays wieder auf die Leiterplatte.
      • Sei beim Löten immer vorsichtig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
mine i droped a rock on so i don’t get it
Jesse Eagan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 1,366
