Zum Hauptinhalt wechseln
VTechCS6719-16 Screen Replacement
Was du brauchst
  1. VTechCS6719-16 Screen Replacement, Screen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the back cover off the cause.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. VTechCS6719-16 Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the battery.
    • Unplug the two pin cable from the connector.
    Frag FixBot
  3. VTechCS6719-16 Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 10mm screws in phone base.
    Frag FixBot
  4. VTechCS6719-16 Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using the metal spudger gently, but firmly edge along the device .
    • When you feel a hook or latch use a firm but gentle lifting motion upward to unlatch the front and back case.
    Frag FixBot
  5. VTechCS6719-16 Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew a second set of 10mm screws to access to the other side.
    Frag FixBot
  6. VTechCS6719-16 Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • The front case is now free and able to be manipulated.
    • Set aside the circuit board and back case as they will get in the way.
    Frag FixBot
  7. VTechCS6719-16 Screen Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Using a single finger apply a light force on the screen cover to release from the case.
    • Now the old screen can be replaced with a new desired one, simply properly align and it will clip into place.
    Frag FixBot
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-5, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G5
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 449
