Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um den Vergaser an einem 2019 Echo Power Pruner Modell PPT-2620 einzustellen.
Dieser Vorgang erfordert, dass der Motor einige Minuten läuft. Lasse den Motor nur im Freien oder in einem großen, gut belüfteten Raum laufen. Lasse den Motor nicht in geschlossenen Räumen laufen.
Trage einen Gehörschutz, während der Motor läuft.
Was du brauchst
Führe das Kabel des induktiven Messfühlers durch eines der zwei Löcher in der unteren linken Ecke des Drehzahlmessers.
Biege das Kabel um und führe es durch das zweite Loch, ziehe es anschließend fest.
Klemme die Krokodilklemme des induktiven Abnehmerkabels an das Zündkabel.
Starte den Motor und lass ihn zwei Minuten laufen, damit er seine Betriebstemperatur erreicht.
Stelle die Leerlaufschraube des Vergasers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher so ein, dass der Drehzahlmesser einen Wert so nah wie möglich an 3100 U/min anzeigt:
Sobald der Leerlauf eingestellt ist, schalte den Motor aus und trenne den Drehzahlmesser ab.
Der Vorgang ist abgeschlossen, es sind keine weiteren Schritte erforderlich.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
