Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hat dein 3D-Drucker Wanhao i3 Duplicator mitten im Druckvorgang plötzlich aufgehört, deine Modelle zu drucken? Dann ist wahrscheinlich der Extruder verstopft. Alternativ könnte ein fehlerhafter Code vorliegen und du musst eventuell ein anderes Modell herunterladen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Tweezers4.9
Dein erster und offensichtlichster Schritt ist es, deinen 3D-Drucker vom Stromnetz zu trennen und sicherzustellen, dass der Extruder (das metallene spitze Teil, das fast die Grundplatte berührt) kühl genug zum Anfassen ist. Du merkst, dass er kühl genug ist, wenn er keine Verbrennungen dritten Grades mehr an deinem Finger hinterlässt. (TESTE DAS NICHT)
Schneide das Filament so weit unten wie möglich ab. Du kannst dazu den Hebel unterhalb des Filamenteingangs gedrückt halten, wodurch ein größeres Stück des Filamentdrahts sichtbar wird. (Achte darauf, dabei keine Kabel zu beschädigen)
Halte den Lüfter und den Kühlkörper mit einem Inbusschlüssel (ignoriere, dass ich auf dem Foto nicht denselben verwende) so fest, dass sie nicht herunterfallen und keine Schrauben verloren gehen, falls sie sich plötzlich lösen (was passieren wird). Entferne vorsichtig die zwei Schrauben, die durch den Lüfter und den Kühlkörper führen, und lege sie an einen sicheren, trockenen Ort.
Es ist ideal, den Lüfter abzustecken, aber nicht zwingend erforderlich.
Wie du im ersten Bild sehen kannst, ist dort die Ursache für die Verstopfung.
(Gehe zu Bild 2) Hebe den Schrittmotor vorsichtig nach oben; du solltest einen Zug an der Unterseite spüren. Das sollte das Filament sein. Schneide es so weit wie möglich ab und schiebe es vorsichtig ein kleines Stück in den Extruder. Ziehe dann den Schrittmotor ab und lege ihn auf deine saubere, trockene Werkbank.
(Erstes + zweites Bild) Entferne die Schraube oben rechts mit einem kleinen Inbusschlüssel oder Schraubendreher und nimm das Teil auseinander. Achte darauf, die Schraube oder die Feder nicht zu verlieren.
(Drittes Bild) Entferne so viel Filament wie möglich. Versuche nicht, etwas mit Gewalt zu bewegen, das sich nicht lösen lässt. Darum kümmere ich mich im nächsten Schritt.
Achte darauf, den Mechanismus oder die Zähne des Servomotor-Zahnrads nicht zu beschädigen.
(Erstes Bild) Wenn das Filament weiterhin festsitzt und sich nicht bewegt, drehe die Schraube unten rechts im Bild erneut mit einem Schraubendreher oder Inbusschlüssel heraus. Wenn die Verstopfung beseitigt ist, fahre mit dem nächsten Schritt fort.
Durch das Herausdrehen dieser Schraube entfernst du die schwarze Abdeckung und jedes Filament, das du nicht erreichen konntest, kommt zum Vorschein.
Wie der Titel schon sagt, ist es an der Zeit, den Mechanismus wieder zusammenzubauen. Führe alles, was du in den vergangenen zwei Schritten getan hast, in umgekehrter Reihenfolge aus.
Stelle sicher, dass alles richtig passt, und schließe den Lüfter oder den Schrittmotor an, falls du sie zuvor ausgesteckt hast.
Ich halte mich kurz, da du das wahrscheinlich schon einmal gemacht hast, aber falls nicht oder falls du eine Auffrischung brauchst: Schalte den 3D-Drucker ein und stelle die Extrudertemperatur auf 210 Grad Celsius ein.
Sobald der Extruder aufgeheizt ist, halte den schwarzen Hebel gedrückt (den aus dem vorherigen Schritt) und führe den neuen Filamentstrang ein. Du solltest beim Einführen in den Extruder einen leichten Druck spüren und sehen, wie das neue Filament austritt.
Damit sollte das Verstopfungsproblem gelöst sein. Sollte dein 3D-Drucker erneut verstopfen, liegt das möglicherweise an gealtertem oder beschädigtem Filament, einem defekten Lüfter (der neben dem Kühlkörper) oder fehlerhaftem Model-Code, der erneut heruntergeladen oder durch ein anderes Modell ersetzt werden muss.
Viel Erfolg beim Drucken, egal ob nützliche Vorrichtungen, Projekte oder die beweglichen Tiere, die du auf der Comic-Con verkaufst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
