Zum Hauptinhalt wechseln
Verwendung der iFixit Löthilfe
Was du brauchst
  1. Verwendung der iFixit Löthilfe, Drähte zusammendrehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Verwendung der iFixit Löthilfe, Drähte zusammendrehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Verwendung der iFixit Löthilfe, Drähte zusammendrehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Normalerweise halten Lötverbindungen die Drähte gut zusammen, aber es ist doch besser, wenn du sie vorher ineineinander verdrehst, damit sie noch besser verbunden sind.
    • Verdrehe die Drähte ineinander. Wenn sie besonders belastet werden, kannst du sie auch spleißen (Western Union splice).
  2. Verwendung der iFixit Löthilfe, Drahtenden festklemmen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Verwendung der iFixit Löthilfe, Drahtenden festklemmen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Verwendung der iFixit Löthilfe, Drahtenden festklemmen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Soldering Splint
    $9.95
    • Lege die Drähte so auf die Löthilfe, dass die Verbindung in der Mitte zwischen den Klemmen ist.
    • Drücke ein Kabelende mit den Fingern oder einem Spudger in die Klemme hinein.
    • Sei vorsichtig, wenn die Drähte dünn sind, sie dürfen nicht reißen.
    • Drücke das andere Kabelende in die andere Klemme hinein.
  3. Verwendung der iFixit Löthilfe, Drähte verlöten: Schritt 3, Bild 1 von 3 Verwendung der iFixit Löthilfe, Drähte verlöten: Schritt 3, Bild 2 von 3 Verwendung der iFixit Löthilfe, Drähte verlöten: Schritt 3, Bild 3 von 3
    FixHub Smart Soldering Iron
    $79.95
    • Nun ist die Verbindung gut befestigt. Nimm deinen Lieblingslötkolben und löte sie zusammen.
    • Achte darauf, dass das Lötzinn gut in beiden Drähte hineinläuft. Wenn es nicht richtig fließt, dann trage etwas Flussmittel auf die Verbindung auf und versuche es nochmals. Wenn das noch nicht hilft, musst du wahrscheinlich die Temperatur des Lötkolbens erhöhen.
Abschluss
Weitere Tipps und Anleitungen zum Löten findest du hier.
Hast du noch mehr Fragen rund ums Löten? Stelle sie in unserem Forum!
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Arthur Shi
323.032 Reputation
793 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.166 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Don’t twist the wires together, clean them with IPA, tin the wires and lap solder or do a hook and loop or a lap/lash splice. David, Master IPC trainer
David - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 283
Insgesamt: 7,840
