Einleitung
Die Duomatik-Steuereinheit/HMI ist mit einer integrierten 3,6V 2400mAh AA (Mignon) Industrie-Lithium-Pufferbatterie (LiSOCl2) ausgestattet, die zur Aufrechterhaltung der Uhrfunktionalität und zur Beibehaltung der Timereinstellungen bei Kesselabschaltungen oder Stromausfällen dient.
Obwohl diese robusten Zellen typischerweise eine längere Lebensdauer bieten, ist ein eventueller Ausfall unvermeidlich.
Sollte dein Heizkessel häufig Zeit und Einstellungen verlieren, kann dies darauf hindeuten, dass die Batterie ausgetauscht werden muss.
In dieser Anleitung führen wir dich durch all Schritte des Batteriewechsels.
Hinweis
Wenn du Batterie als nur zur Prävention austauschst, kann es beim Wiedereinschalten des Moduls zunächst so aussehen, als sei es defekt. Das Modul wird aufgrund des Zeitverlusts in einen Fehlermodus wechseln und alle Funktionen außer der Zeiteinstellung sperren. Du musst also zuerst die Uhrzeit einstellen, bevor du auf andere Funktionen zugreifen kannst.
Was du brauchst
Stecke einen Schlitzschraubendreher oder einen Spudger in die kleine Kerbe oben am Modul ein, um es vorsichtig zu lösen.
Lege das Modul auf die Vorderseite.
Die Rückseite des Moduls wird von vier Clips gehalten. Verwende Spudger, um die Clips offen zu halten, während du die Rückseite entfernst.
Lege das Modul auf die Rückseite.
Öffne die Klappe, die die Tasten zur Einstellung des Timers abdeckt.
Entferne den Encoder-Knopf, indem du ihn einfach abziehst.
Löse die ersten beiden Clips, die die Platine im Gehäuse halten.
Löse die letzten zwei Clips, die die Platine im Gehäuse halten.
Entferne die Platine aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare
I am in this boat. Replacing the battery is not a problem. The problem is what is the procedure to reinitialise the control unit afterwards? What values need to be put back and what button presses achieve that?
The module will enter an error mode due to time loss, locking all functions except for setting the time. Therefore, your first step would be setting the time before accessing other features. I'm not sure for the process, it has been a while for me. You can just download the user manual on the Viessmann Website, though.
Thanks Sebastian, I can see the clock can be adjusted. At the moment, with the old battery still installed (I did measure it and it seemed ok to me @4.2V but will accept it may be borderline) I can adjust the time but that is all, the temperatures from the thermistors are not there, this is why I believe it may need initialising. I can also enter the options pages where you can set various options like room thermostat fitted or not and hot water cylinder temperature 60 or 70 degrees and I believe there will be a 'secret' code in there somewhere to initialise the control board. It isn't in the manual, at least, not the manual for mere users, it will be a reserved engineering code.
Maybe post your problem in the Answers forum. There are a lot of talented people on there who might be able to help you with your problem.
Already done Sebastian, thanks.
