Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vtech Emil der Panda
Was du brauchst
    1. Vtech Emil der Panda, Vtech Emil der Panda: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vtech Emil der Panda, Vtech Emil der Panda: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vtech Emil der Panda, Vtech Emil der Panda: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Zuerst musst du die runden gelben Abdeckungen lösen, die die Schrauben verdecken.
      • Um das „Display“ herum befinden sich 6 kurze Schrauben
      • ...und unter diesem „Display“ befinden sich zwei längere Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vtech Emil der Panda: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hier eine Ansicht dieser Schrauben
      Frag FixBot
    3. Vtech Emil der Panda: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vtech Emil der Panda: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vtech Emil der Panda: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Zieh nun einfach daran, um es zu öffnen.
      • Dort unten befinden sich eine Feder und ein Kunststoffteil, sieh dir die Bilder an.
      Frag FixBot
    4. Vtech Emil der Panda: Schritt 4, Bild 1 von 3 Vtech Emil der Panda: Schritt 4, Bild 2 von 3 Vtech Emil der Panda: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Dort befinden sich diese Kontaktfedern.
      Frag FixBot
    5. Vtech Emil der Panda: Schritt 5, Bild 1 von 2 Vtech Emil der Panda: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Die Federn werden mit einem Elektronikreiniger-Spray entoxidiert.
      • Nach dem Zusammenbau kennt Emil nun jede Karte und kann sprechen und singen.
      • Fertig. :)
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 1,378
