Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Vtech Rolliraupe
Was du brauchst
    1. Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: Schritt 1, Bild 1 von 3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: Schritt 1, Bild 2 von 3 Vtech Rolliraupe, Vtech Rolliraupe: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Das ist Vtech Rolliraupe, ein elektronisches Spielzeug, das spricht und singt. Es verfügt über drei Tasten wie A, B und C, die verschiedene Geräusche oder Lieder auslösen.
      • Auf der Rückseite befinden sich viele Schrauben. Es ist ordentlich verarbeitet und von guter Qualität.
      • Es funktioniert am besten mit zwei Batterien der Größe AAA vom Typ LR.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Vtech Rolliraupe: Schritt 2, Bild 1 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 2, Bild 2 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • In Schritt 1, Bild 3 siehst du, wie du das Batteriefach öffnest. Dort findest du die nächsten zwei Schrauben. Diese zwei Schrauben sind länger als die anderen, lege sie also getrennt ab!
      • Auf Bild zwei siehst du diese zwei Schrauben.
      • Anschließend ziehst du das gelbe Teil ab und die Rolliraupe öffnet sich in drei Teile: gelbes Teil, rechtes Rad, linkes Rad, alles zusammen mit etwas Verkabelung.
      Frag FixBot
    3. Vtech Rolliraupe: Schritt 3, Bild 1 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 3, Bild 2 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Um den Lautsprecher besser sehen zu können, lässt es sich einfacher arbeiten, wenn du das Batteriegehäuse entfernst.
      • Es gibt drei Schrauben, die sich leicht lösen lassen; danach kannst du es einfach nach oben abziehen.
      • Jetzt hast du nur noch zwei statt vier Kabel, was das Arbeiten erleichtert, da du zum Öffnen des Radlautsprechers viele Schrauben lösen musst.
      Frag FixBot
    4. Vtech Rolliraupe: Schritt 4, Bild 1 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 4, Bild 2 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne ALLE Schrauben. Sie haben alle dieselbe Länge, bis auf die eine, die den Lautsprecher selbst hält; diese ist kürzer. Der Lautsprecher sitzt unter dem roten Teil, das auf dem ersten Bild übrig bleibt.
      • Drei schwarze Rollen auf drei Metallachsen könnten herausfallen; setze sie einfach so wieder ein, wie du es auf dem ersten Bild siehst.
      • Mein Lautsprecher ist in Ordnung, wie du auf Bild 2 sehen kannst... Die Verkabelung ist in Ordnung und die Lautsprecher sehen auch gut aus. Also baue ich alles wieder zusammen und musste mir die Elektronikplatine ansehen, die du auf dem dritten Bild siehst. Sie befindet sich im anderen Rad der Rolliraupe. Drehe auch hier ALLE Schrauben heraus. Dann lässt sie sich leicht öffnen.
      Frag FixBot
    5. Vtech Rolliraupe: Schritt 5, Bild 1 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 5, Bild 2 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Auf dem ersten Bild siehst du, dass das BRAUNE Kabel NICHT mit der Elektronikplatine verbunden ist. Es ist abgerissen. Deshalb funktioniert der Lautsprecher nicht. Es war schlecht verlötet, daher hat sich das Kabel gelöst.
      • Auf dem zweiten und dritten Bild siehst du die Einzelteile des Rads, die schwarzen Rollen und die Metallachsen sowie wie du sie am gelben Teil anbringst.
      • Das rote Teil ist der Ein-/Ausschalter. Achte darauf, wie er richtig sitzt; schaue dir Bild eins in Schritt eins an, um die Position des roten Schalters zu sehen.
      Frag FixBot
    6. Vtech Rolliraupe: Schritt 6, Bild 1 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 6, Bild 2 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • ...und hier siehst du, wie diese Bauteile aus dem letzten Schritt montiert werden.
      • Entferne nun die Elektronik. Es gibt zwei kürzere Schrauben, sei vorsichtig. Jetzt kannst du es umdrehen und so hinlegen, dass du das Kabel neu anlöten kannst. Auf dem Foto kannst du in der linken Ecke auf der Elektronikplatine „sp plus“ und „sp minus“ lesen, das sind also die beiden Punkte für die Lautsprecherverkabelung.
      • Das sind die beiden braunen Kabel hier. Sie werden nicht durch die Durchgangslöcher geführt, sondern nur auf der Rückseite angelötet.
      Frag FixBot
    7. Vtech Rolliraupe: Schritt 7, Bild 1 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 7, Bild 2 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hier haben wir es. Die beiden braunen Lautsprecherkabel sind an die Elektronikplatine gelötet. Die Lötstelle ist sehr klein, daher brauchst du eine ruhige Hand.
      • Die Verarbeitung ist schlecht. Auf dem Bild ist zu sehen, dass auch einige andere Kabel schlecht gelötet sind, zum Beispiel das GRÜNE.
      • Auf dem dritten Bild siehst du noch einmal die drei schwarzen Rollen auf den drei Metallachsen, damit du erkennst, an welchen Stellen sie richtig sitzen.
      Frag FixBot
    8. Vtech Rolliraupe: Schritt 8, Bild 1 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 8, Bild 2 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Nun zum Wiederzusammenbau. Setze das schwarze Teil mit der Elektronik auf und achte darauf, dass der rote Knopf des Schalters in der richtigen Position ist. Ich hatte damit etwas Schwierigkeiten, da der rote Knopf immer herausfiel oder die schwarzen Rollen wegrollten. Das war etwas mühsam. …Drehe dann alle Schrauben wieder ein.
      • Okay, hier sind die beiden vormontierten Räder mit den Kabeln.
      • Sie passen nur in EINE Position, da es eine Kerbe gibt und sie dann einrasten.
      • Einfach einrasten lassen, achte darauf, wo oben ist, dann ist es wirklich leicht. Die Kabel des Batteriefachs müssen nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    9. Vtech Rolliraupe: Schritt 9, Bild 1 von 2 Vtech Rolliraupe: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hier siehst du die korrekte Position der Räder.
      • Wenn du dir das gelbe Bauteil ansiehst, erkennst du zwei unterschiedliche Formen an den Kanten. Daher passt dieses Bauteil auch nur in eine Richtung.
      • Schau es dir an.
      Frag FixBot
    10. Vtech Rolliraupe: Schritt 10, Bild 1 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 10, Bild 2 von 3 Vtech Rolliraupe: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Details des gelben Bauteils, rechts und links.
      • Wenn das gelbe Bauteil schließlich einrastet, setze die zwei langen Schrauben wieder ein.
      • Setze nun die Batterien ein, AAA-Zellen – nimm am besten den Typ „LR“.
      • Freue dich, die Rolliraupe hat ihre Stimme wieder. Jetzt kann sie singen und sprechen. :D
      • Fertig :)
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 1,632
