Zum Hauptinhalt wechseln
WLAN/Bluetooth Chipset austauschen
Was du brauchst
    1. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Akkumulator: Schritt 1, Bild 1 von 3 WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Akkumulator: Schritt 1, Bild 2 von 3 WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Akkumulator: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der rechten Seite.
      • Öffne den Riegel des Akkumulators auf der linken Seite.
      • Entferne den Akkumulator.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 1 von 3 WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 2 von 3 WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne mit dem Philips Schraubenzieher die zwei Schrauben an der oberen Abdeckung.
      • Prüfe die Markiere um festzustellen wie die Abdeckung entfernt werden muss.
      • Entferne nun die Abdeckung wie es die Markiere vorschreiben.
      Frag FixBot
    2. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die weiteren Komponenten des Laptops sind nun ersichtlich.
      Frag FixBot
    1. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, WLAN/Bluetooth Chipset: Schritt 4, Bild 1 von 3 WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, WLAN/Bluetooth Chipset: Schritt 4, Bild 2 von 3 WLAN/Bluetooth Chipset austauschen, WLAN/Bluetooth Chipset: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hier befindet sich Das Chipset WLAN/Bluetooth.
      • Löse sorgfältig die Antennen-Stecker MAIN und AUX.
      • Löse die Befestigungsschraube mit dem Philips Schraubenzieher.
      Frag FixBot
    2. WLAN/Bluetooth Chipset austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 WLAN/Bluetooth Chipset austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Hebe das Chipset ein wenig und ziehe es zum mSATA Stecker aus.
      • So sieht das entfernte Chipset WLAN/Bluetooth aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammen zu bauen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
fr de
100%
Hier starten ›
Felice Suglia
33.634 Reputation
283 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 929
