Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Wacom Intuos4 Express Keys austauschen
Was du brauchst
    1. Wacom Intuos4 Express Keys austauschen, Gerät umdrehen und Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wacom Intuos4 Express Keys austauschen, Gerät umdrehen und Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wacom Intuos4 Express Keys austauschen, Gerät umdrehen und Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe das Gerät auf die Rückseite und entferne alle vierzehn 7,1 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Unter jedem der Gummifüße befindet sich eine einzelne Schraube. Verwende ein Spachtelwerkzeug, um diese Füße zu entfernen und an die Schrauben zu gelangen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wacom Intuos4 Express Keys austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wacom Intuos4 Express Keys austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Schaumstoffunterlage des Bildschirms, die das Motherboard mit den beiden kleineren Express-Key-Platinen verbindet, an und lege sie auf das Motherboard.
      • Trenne das Außengehäuse vom Rest des Tablets.
      Frag FixBot
    1. Wacom Intuos4 Express Keys austauschen, Express Keys: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wacom Intuos4 Express Keys austauschen, Express Keys: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wacom Intuos4 Express Keys austauschen, Express Keys: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Hebe das gelbe Klebeband, das die Flachbandkabel bedeckt, mit einer Pinzette an.
      • Hebe den schwarzen Kunststoffclip an, der das Flachbandkabel am Stecker hält.
      • Dies sollte mit einem Kunststoffwerkzeug erfolgen, um die Kontakte nicht zu beschädigen.
      • Ziehe an der weißen Kunststoff-Zuglasche, um das Flachbandkabel zu lösen.
      • Wiederhole dies für den linken und rechten Express-Key-Chip.
      Frag FixBot
    2. Wacom Intuos4 Express Keys austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe die schwarze Kunststoffklammer vom Flachbandkabel-Stecker weg und ziehe das Flachbandkabel heraus.
      • Es ist unter Umständen einfacher, gleichzeitig mit einem Werkzeug an einer Seite und mit der Hand an der anderen Seite zu ziehen.
      Frag FixBot
    3. Wacom Intuos4 Express Keys austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verwende einen #1 Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die vier 5-mm-Schrauben auf der Express-Tastatur herauszudrehen, die du austauschen möchtest.
      Frag FixBot
    4. Wacom Intuos4 Express Keys austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wacom Intuos4 Express Keys austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tastenplatine und die Gummiknöpfe aus dem Gehäuse.
      • Trenne die Gummiknöpfe von der Tastenplatine.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-6, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G6
4 Mitglieder
50 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 686
