Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Viele Menschen sind im Alltag auf einen Rollator angewiesen, und durch den ständigen Gebrauch können die Bremszüge verschleißen.
Was du brauchst
Suche die Drahtkappe in der Nähe der Bremse an der Unterseite des Rads
Entferne die Drahtkappe mit einer Zange.
Suche die Schraube, die den Draht an der Bremsbacke befestigt.
Verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher (PZ2), um die Befestigungsschraube und die Mutter herauszudrehen.
Löse die Mutter, die den Draht am Gehäuse der Gehhilfe befestigt, mit einer Zange oder einem Schraubenschlüssel.
Führe den Kabeldraht durch die gelöste Bremsschlaufe und die Mutter.
Drehe die lose Schraube heraus, löse das Kabel vom Gehäuse und entferne es, indem du es durch die Verkabelung fädelst.
Fädle das Kabel durch den weißen Ring auf halber Höhe des Gehäuses der Gehhilfe.
Ziehe die Kabelhülle vom Kabel ab, um die Metalldrähte freizulegen.
Folge dem Kabel bis zum anderen Ende, das am Bremsgriff befestigt ist.
Löse die Schraube mit einer Zange vom Kunststoffgriff.
Suche die Kunststoffkappe der Kabelverankerung und entferne sie mit einer Zange.
Verwende den Hammer, um die Kabelverankerung zu lösen.
Entferne den Bremshebel und das Kabel vollständig, indem du es durch die Kunststoffabdeckung fädelst.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
The brake cable listed in these instructions is in fact 1.6 mm dia, which is a standard bicycle brake cable, although I’m not sure what kind of bullet it has on the end. So you could also get this at a bike shop.
The brake cable housing is more complicated. Length is 35 inches to the shoulder of the bushing on one end to the shoulder of the bushing on the other end. The outside diameter of the housing is 6.0 mm. Standard bicycle brake cable housings are 4.0 or 5.0 mm in diameter, and their bushings have simple flat ends without shoulders. Thus, it appears that you cannot buy this part at a bike shop. But it looks like they are available from here:
http://www.spinlife.com/critpath/match.c...
or here:
http://www.phc-online.com/Brake_Cable_Co...
I recommend putting additional cable ties on the brake cables, especially if the walker is frequently plopped in and out of a car. They tend to catch on things and get bent out of shape.
How do you replace a broken hand brake on a rollator walker how do you get the hand grip off
Hi guys,
Thanks for the advice, it helped a lot. I think the biggest risk is getting a cable that is too thick. The existing one on my Mum’s ‘appears‘ to just be a bit smaller than 1.5mm, so I found this 1.4mm cable on eBay. 2 cables for $5.50 including postage.
https://www.ebay.com.au/itm/193828834770
Installed it and it worked a treat. If this seller is no loner around, you want to search for 1.4mm brake cable and make sure the ‘block‘ at the end looks the same.
I have seen the exact same cable selling at ‘Specialist‘ websites for $25.00 each - such a rip off. Just taking advantage of our older people.
how does the cable weave in around the handle rollers
