Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Bedienfeld deines Whirlpool Trockners auszutauschen.
Mit dem Bedienfeld kannst du deinen Trockner bedienen, die Zyklen auswählen und die Trockenzeit überwachen. Hier befindet sich auch der Lautsprecher für das Ende des Programms. Wenn du den Trockner nicht auf verschiedene Zyklen einstellen oder ihn nicht zum Starten bringen kannst, liegt das Problem möglicherweise an dieser Baugruppe.
Die Reparatur ist ganz einfach und es gibt keine besonders schwierigen Schritte.
Diese Anleitung gilt für die meisten Whirlpool-Trockner. Diese Anleitung bezieht sich auf das Trocknermodell WED87HED. Wenn du ein anderes Modell hast, kann es sein, dass sich die Demontage geringfügig unterscheidet, aber der Gesamtprozess der Reparatur ist derselbe.
Das Bedienfeld ist nicht das "Gehirn" der Maschine. Das "Gehirn" ist die Hauptplatine (auch bekannt als Cycle Control Unit - CCU) und befindet sich im Inneren des Maschinengehäuses. Um die Hauptplatine auszutauschen, [Anleitung|162084|folge diesem Link|new_window=true].
Was du brauchst
Ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du mit irgendwelchen Reparaturen anfängst.
Verwende einen Schraubenschlüssel, um die Schrauben zu entfernen, mit denen die obere Abdeckung an der Rückabdeckung befestigt ist.
Fasse die obere Abdeckung und schiebe sie etwa 2 cm nach hinten.
Hebe die obere Abdeckung an, um sie vom restlichen Gehäuse abzuschließen lösen.
Entferne die obere Abdeckung.
Entferne die Schrauben, mit denen das Bedienfeld befestigt ist.
Hebe das Bedienfeld hoch und kippe es vom Gehäuse weg, um es zu entfernen.
Trenne die Stecker der Verkabelung ab.
Lege das Bedienfeld auf ein Handtuch oder eine andere weiche Oberfläche, um die nächsten Schritte durchzuführen.
Entferne die Schrauben, mit denen das vordere Bedienfeld an seinem Gehäuse befestigt ist.
Hebe die Rückplatte vom Bedienfeld ab und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
