Einleitung
Benutze diese Anleitung, um den Türschalter deines Whirlpool Trockners auszutauschen. Sie enthält auch Schritte zum Testen des Schalters.
Der Türschalter sorgt dafür, dass der Motor deines Trockners nicht anfängt, die Trommel zu drehen, wenn die Tür geöffnet ist, und stoppt ihn, wenn die Tür mitten im Programm geöffnet wird. Wenn dein Trockner nicht anspringt, kann der Türschalter die Ursache sein.
Diese Anleitung gilt für die meisten Whirlpool Trockner. Diese Anleitung wurde für das Modell WED87HED geschrieben. Wenn du ein anderes Modell hast, kann es sein, dass sich die Demontage geringfügig unterscheidet, aber der Gesamtprozess der Reparatur ist derselbe.
Was du brauchst
Ziehe den Stecker aus der Steckdose, bevor du mit irgendwelchen Reparaturen anfängst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Verwende einen Schraubenschlüssel, um die Schrauben zu entfernen, mit denen die obere Abdeckung an der Rückabdeckung befestigt ist.
Fasse die obere Abdeckung und schiebe sie etwa 2 cm nach hinten.
Hebe die obere Abdeckung an, um sie vom restlichen Gehäuse abzuschließen lösen.
Entferne die obere Abdeckung.
Entferne die Schrauben, mit denen das Bedienfeld befestigt ist.
Hebe das Bedienfeld hoch und kippe es vom Gehäuse weg, um es zu entfernen.
Benutze einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Spudger, um beide Seiten des Türkontaktschaltersteckers zu entriegeln.
Ziehe den Stecker ab.
Entferne die oberen Blechschrauben an der vorderen Abdeckung.
Kippe die Maschine nach hinten und stütze sie gut ab, oder lass dir von jemandem helfen.
Entferne die Blechschrauben an der Unterkante der Abdeckung.
Ziehe die Unterseite der Abdeckung etwa fünf bis sieben Zentimeter vom Gehäuse weg.
Hebe die vordere Abdeckung von den kleinen Laschen am Gehäuserahmen in der Nähe der Oberseite der Abdeckung ab und entferne sie.
Benutze eine Zange, um die Laschen des Clips für den Kabelbaum zusammenzudrücken.
Schiebe den Clip durch das Durchgangsloch, um den Kabelbaum des Türschalters zu lösen.
Arbeite von der Rückseite des vorderen Abdeckung aus und drücke die Laschen am Ende des Schalters in Richtung des Schaltergehäuses, um ihn zu lösen.
Schiebe den Schalter durch das Montageloch zur Vorderseite der Abdeckung.
Setze die Messsonden des Multimeters in die beiden äußersten Anschlüsse am Stecker des Schalters ein und prüfe den Stromfluss und das Öffnen des Türschalters.
Wenn einer dieser Werte falsch ist, vor allem wenn die Taste gedrückt ist, tausche den Schalter aus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
