Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man einen Tristar Tester verwendet
  1. Wie  man einen Tristar Tester verwendet, Wie  man einen Tristar Tester verwendet: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie  man einen Tristar Tester verwendet, Wie  man einen Tristar Tester verwendet: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie  man einen Tristar Tester verwendet, Wie  man einen Tristar Tester verwendet: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Es gibt zwei Modi:
    • Standard - verbinde dein Gerät und lass es normal hochfahren, du musst sonst nichts weiter tun. In diesem Modus kannst du nur den "Quick Test" durchführen.
    • Expert - verbinde dein Gerät und halte den rechten Knopf gedrückt, während dein Gerät sich anschaltet. Damit wird der vollumfängliche "Test" durchgeführt.
    • Wenn der Tester gerade aufgeladen wird, kann es passieren, dass er ein falsch-positives Ergebnis anzeigt.
    • Wenn der Akku des Geräts, dass du gerade testest, nicht angeschlossen ist, kann es ebenfalls ein falsch-positives Ergebnis geben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
140 Mitglieder
18.067 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 2,378
