Einleitung
Erhalte deinen älteren Mac und installiere dir eine gepatchte Version von macOS Sonoma.
Wenn du nicht MacOS Sonoma auf deinem Mac downloaden kannst, lade es herunter nachdem du OpenCore installiert hast, was hier in Schritt11 erklärt wird.
Was du brauchst
Lade die Installationsdatei vom Mac App Store herunter.
Verlasse nach Beenden des Downloads den App Store. Das Installationsfenster erscheint automatisch.
Gehe zu OS X installieren, verlasse dies dann über Installation beenden.
Suche das Terminal entweder über Spotlight oder durch den Aufruf von Dienstprogramme/Terminal.
Klicke darauf, um das Terminal zu starten.
Setze eine der folgenden Zeilen im Terminal ein (der Name des Betriebssystems ist der des Systems, was du auf dem Stick installieren willst, nicht der von dem System deines Mac):
Für El Capitan : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Für Yosemite : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
Für Mavericks : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
Für Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
Gehe weiter zum nächsten Schritt.
Für High Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
Für Mojave : sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Für Catalina : sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Für Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Für Monterey : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Für Ventura : sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Für Sonoma : sudo /Applications/Install\ macOS\Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Für Tahoe : sudo /Applications/Install\ macOS\ Tahoe.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Nachdem der Pfad geändert wurde, drücke die Eingabetaste.
Gib das Passwort deines Mac ein.
Drücke nach Eingabe des Passworts wieder die Eingabetaste.
Prüfe nochmal den Pfad zu deinem USB-Laufwerk, wenn er korrekt ist, dann kannst du mit "y" bestätigen und die Eingabetaste drücken.
Nun beginnt der Kopierprozess auf das USB-Laufwerk, warte bis er bendet ist.
Das Terminal zeigt "Done" an, damit ist das USB-Bootlaufwerk fertig.
In Zukunft kannst du von deinem USB-Laufwerk aus starten, indem du während des Neustarts deines Macs die "alt" Taste gedrückt hältst.
Unter diesem Link findest du die letzte Version des OpenCore Legacy Patcher. Als diese Anleitung erstellt wurde war es 0.6.5.
Rolle auf der Seite nach unten, bis du die Assets der letzten Version findest . Öffne das Verzeichnis und lade OpenCore-Patcher-GUI.app.zip herunter.
Extrahier nach dem Download die Zip-Datei der OpenCore-Patcher App und öffne sie.
Wenn du den MacOS-Installer der gewünschten Version bisher noch nicht herunterladen hast, kannst du das jetzt mit Hilfe von OpenCore tun.
Wähle Create macOS Installer, um den USB Installer in der gewünschten Version herunterzuladen und zu erzeugen.
Wenn du die OpenCore-Patcher App öffnest, erkennt sie automatisch dein Mac-Modell und gibt dies auf dem Hauptfenster unter der Versionsnummer des Patchers aus.
Schaue unter diesem Link nach, ob dein Modell unterstützt wird und alles funktioniert.
Schließe das andere USB-Laufwerk an und wähle Build and Install OpenCore.
Nachdem OpenCore konfiguriert wurde, wähle Install to Disk und Gib dann das eben angeschlossene USB-Laufwerk als Ziel an.
Du musst dann das Passwort deines Mac eingeben, bevor es weitergeht.
Wenn OpenCore fertig installiert ist, wirst du zum neu booten aufgefordert.
Drücke während des Bootvorgangs die Wahltaste, um das Laufwerk auszuwählen.
Wähle in der Auswahl für das Boot-Laufwerk EFI Boot aus (das war das letzte von dir erzeugte USB-Laufwerk).
Wähle den MacOS Ventura Installer und folge den üblichen MacOS Installationsprozeduren.
Nachdem MacOS installiert ist, öffne den OpenCore Patcher nochmal und wähle Post Install Root Patch.
Wähle Start Root Patching.
OpenCore fragt dich, ob du als root weitermachen willst, antwort mit yes.
OpenCore patcht dann deine MacOS Installation, um sie kompatibel zu deinem Mac zu machen.
Nach diesem Vorgang wirst du gefragt, ob du neu booten und die Patches installieren willst.
Halte während des Bootvorgangs die [Wahl] (bzw Options-) Taste gedrückt, um wieder zur Auswahl des Boot-Laufwerks zu gelangen. Wähle wieder EFI Boot aus und dein Mac sollte normal starten.
Trenne nun alle USB-Laufwerke ab.
Wenn dein Mac in MacOS gebootet hat, öffn ein letztes Mal OpenCore und wähle Build and Install OpenCore.
Nachdem der Build von OpenCore durchgeführt wurde, wähle Install to disk.
Wähle diesmal disk0 um OpenCore auf das Internet Laufwerk deines Mac zu installieren, wähle dann die EFI Partition.
Um die Installation von OpenCore abzuschließen, wirst du aufgefordert deinen Mac neu zu booten. Halte auch hierbei wieder die [Wahl] (bzw Options-) Taste gedrückt, um letztmals die Auswahl des Boot-Laufwerks zu treffen.
Nach der Auswahl des Boot-Laufwerks halte nochmals die [Wahl] (bzw Options-) Taste gedrückt und wähle das EFI-Laufwerk, damit diese die Standardauswahl wird.
Geschafft! Du hast Sonoma erfolgreich auf deinem Mac installiert!
...Und fertig! Du hast nun macOS Sonoma auf deinem Mac installliert.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
9 Kommentare zur Anleitung
I've been running this on an old Mac Mini Late 2012 semi-successfully. However it seems some menus get blurry and some apps none of the art elements will load. Guessing it's things that try to call on Metal. Anyone seen or aware of a fix for these bugs?
Hola ! No se si alguien me puede ayudar ? Cómo puedo introducir la contraseña para instalar OpenCore en el disco duro , después de instalar Sonoma ? No puedo introducirlo … estoy tecleando, pero no funciona sin embargo si voy en otra parte si que puedo escribir . No entiendo mucho de esto 😬 Solo quería actualizar la Mac de 2011 y no puedo terminar con el proceso.Me he quedado en el punto 14 . Por favor si hay alguien que me puede explicar le agradecería un montón .
Usa un teclado antiguo de mac, por cable, me ocurre lo mismo con los Bluetooth, aunque lo enchufe. En cualquier caso, si es de 2011 tendrá Sierra o posterior, mejor sería hacer actualizaciones progresivas, hasta lo que te deje, descargando cada instalador directamente de Apple.
Actualicé mi MacBook Pro de finales de 2.009 a Monterrey.
Tengo 4gb de memoria y lo veo lento. Si la subo a 8, ¿Mejorará?
Gracias
