Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie Lötzinn von zwei Lötstellen auf einem Logic Board entfernt werden. Ich arbeite hier an einem chinesischen A13 Allwinner Tablet und werde die Lötstellen für den Akku reinigen, sodass ich den neuen Akku auf das Motherboard löten kann.
Was du brauchst
Die benötigten Materialien sind ein Lötkolben, Lötpaste und ein Entlötdraht, auch Litze genannt.
Die Lötpaste hilft, dass das Lötzinn besser in die Litze fließt. Wenn du keine Lötpaste hast, kannst du ähnliche Ergebnisse mit Flussmitteln erzielen.
Lötpaste ist in verschiedener Form erhältlich. Viele sind in einer Art Spritze. So kannst du die Paste genau an den richtigen Punkt bringen.
Ich persönlich bringe die Paste gerne mit einem Öffnungswerkzeug auf.
Wenn du keine Lötpaste hast, gib etwas Flussmittel auf die Stelle, an der du arbeitest.
Die Lötpunkte befinden sich in diesem Beispiel über der mit SPK markierten Stelle.
Wenn du die Akku-Verbindungen verlötest, achte darauf, dass du die Kontakte nicht mit deinem Lötkolben oder der Entlötlitze kurzschließt. Wenn möglich, schneide die Akku-Drähte zuerst einen nach dem anderen ab. So wird die Gefahr ausgeschlossen, dass du den Akku versehentlich kurzschließt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixHub Smart Soldering Iron$79.95
Lege die Entlötlitze über den Lötpunkt, platziere die heiße Lötspitze darüber, bis das Lötzinn heiß wird und in die Litze hinein läuft.
Wenn du alles richtig gemacht hast, bleiben schöne saubere Lötstellen zurück, bereit für einen neuen Anschluss.
Weitere Anleitungen und Tipps zum Löten findest du auf dieser Seite.
96 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
