Einleitung
Wenn deine Kaffeemaschine schimmelfrei bleibt, kannst du frischen und gesunden Kaffee genießen. Diese Anleitung enthält wirksame Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmel bei verschiedenen Marken, darunter Siemens, Philips, DeLonghi und Saeco.
Was du brauchst
Netzstecker ziehen und abkühlen lassen: Vergewissere dich, dass die Kaffeemaschine vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist, bevor du sie reinigst.
Reinigungslösung vorbereiten: Mische eine kleine Menge Flüssigseife mit Wasser, um eine Seifenlösung herzustellen.
Reinige die Maschine:
Befeuchte ein Reinigungstuch oder einen Schwamm mit der Seifenlösung.
das Innere und Äußere der Kaffeemaschine ab.
Konzentriere dich auf schimmelanfällige Bereiche wie den Wassertank und die Brühkomponenten.
Spülen: Spüle das Tuch oder den Schwamm gründlich aus, um Seifenreste zu entfernen.
Trockenwischen: Wische die Kaffeemaschine mit einem sauberen, feuchten Tuch ab und entferne alle Seifenreste.
Trocken: Lasse die Kaffeemaschine vollständig an der Luft trocknen, bevor du sie wieder einsteckst.
Regelmäßige Reinigung: Mach es dir zur Gewohnheit, deine Kaffeemaschine regelmäßig zu reinigen.
Tägliche Pflege: Leere den Wassertank täglich und spüle ihn aus.
Regelmäßiger Reinigungszyklus: Führe in regelmäßigen Abständen einen Reinigungszyklus durch.
Über Nacht: Lass die Tresterschublade der Maschine über Nacht oder bei längerer Nichtbenutzung leicht geöffnet, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Leere Filter und Pads: Entferne gebrauchte Kaffeefilter oder Pads sofort nach dem Gebrauch.
Tägliches Entleeren: Leere und spüle den Kaffeesatzbehälter und die Abtropfschale täglich aus.
Reinigungsprogramme verwenden: Befolge die Empfehlungen des Reinigungsprogramms der Maschine.
Pflege der Brühgruppe: Bei vollautomatischen Maschinen spülst du die Brühgruppe regelmäßig aus und trocknest sie ab.
Empfehlung des Herstellers: Verwende immer das vom Hersteller empfohlene Entkalkungsmittel, vor allem, wenn die Maschine über ein Entkalkungsprogramm verfügt. Diese Programme haben eine feste Dauer, und die Verwendung des richtigen Produkts gewährleistet eine effektive Entkalkung.
Risiken falscher Produkte: Wenn du ein milderes Produkt verwendest, kann es sein, dass es innerhalb der Programmdauer nicht wirkt, während ein härteres Produkt die Maschine beschädigen kann, indem es die Kunststoffteile korrodiert.
Alternative Entkalkungsmethode:
Essig wird zwar häufig zum Entkalken empfohlen, ist aber nicht ideal für Vollautomaten, da er Schäden verursachen kann. Verwende stattdessen Amidosulfonsäure, die ist effektiv, sicher und schont die Dichtungen und Metallteile.
Wenn du Schimmel in schwer zugänglichen Bereichen vermutest, musst du die Maschine öffnen. Anleitungen dazu findest du in der Unterkategorie deines Modells, hier ein Beispiel: Saeco Minuto öffnen
Hinweis für Modelle von DeLonghi: Bei diesen Geräten sollte der obere Brühkolben zusätzlich entkalkt werden.
Regelmäßige Reinigung, ordnungsgemäße Wartung und die Verwendung der richtigen Entkalkungsmittel halten die Kaffeemaschine schimmelfrei und sorgen dafür, dass du immer eine frische und gesunde Tasse Kaffee genießen kannst.
100%
Hier starten ›
