Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine zerbrochene Glasscheibe eines Smartphones überklebt
Was du brauchst
  1. Wie man eine zerbrochene Glasscheibe eines Smartphones überklebt, Eine zerbrochene Glasscheibe überkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man eine zerbrochene Glasscheibe eines Smartphones überklebt, Eine zerbrochene Glasscheibe überkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man eine zerbrochene Glasscheibe eines Smartphones überklebt, Eine zerbrochene Glasscheibe überkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn dein Display- oder Rückseitenglas zerbrochen ist, dann solltest du weiteren Bruch verhindern und Verletzungen während der Reparatur vermeiden, indem du das Glas mit Klebeband abklebst.
    • Klebe durchsichtiges Klebeband in überlappenden Streifen über das Glaspanel des Smartphones, bis die ganze Scheibe bedeckt ist.
    • Dieses Verfahren hält Glasscherben fest und sorgt dafür, dass alles zusammen bleibt, wenn du an der Scheibe hebelst und es hochhebst.
    • Ziehe eine Schutzbrille auf, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die bei der Reparatur herausspringen können.
    • Wenn das Glas so zerbrochen ist, dass ein Saugnapf bei den nächsten Schritten zu schwierig anzusetzen ist, dann solltest du versuchen, ein Stück sehr starken Klebebands (etwa Panzer-Tape) zu einem handlichen Griff zusammenzukleben und damit die Scheibe anzuheben.
Ziellinie
50 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
428.722 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.299 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Wha.....WHY?! The screen will not work!
server ghost - Antwort
Hello server ghost, as noted in the introduction, we recommend taping over cracked glass to create a surface for a suction handle to hold onto as well as to prevent bodily harm during repairs.
Manuel Haeussermann -
Très bien merci
Hamid Cherkaoui - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 161
Letzte 30 Tage: 688
Insgesamt: 28,203
