Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht
Was du brauchst
  1. Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht, Alten Kleber abschaben: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht, Alten Kleber abschaben: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht, Alten Kleber abschaben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Achte beim Abkratzen des Rahmens und der Rückabdeckung darauf, dass du die Federkontakte und die Graphitfolie nicht beschädigst.
    • Verwende das flache Ende eines Spudgers oder deinen Fingernagel, um den alten Klebstoff von Rahmen und von der Rückabdeckung abzukratzen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht, Restlichen Kleber entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht, Restlichen Kleber entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Gib ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (90% oder mehr) auf die Klebereste.
    • Verwende ein Mikrofasertuch, um die Klebereste zu entfernen.
    • Wenn du immer noch Schwierigkeiten hast, den Kleber zu entfernen, gib ein paar Tropfen Alkohol auf den Kleber und schabe ihn mit einem Spudger ab.
    Frag FixBot
  3. Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht, Klebestreifen ausrichten: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du irgendwelche Schutzfolien abziehst, lege die neue Klebefolie auf die Rückabdeckung und richte sie mithilfe des Ausschnitts für die Kamera richtig aus.
    Frag FixBot
  4. Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht, Schutzfolie  abziehen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die große rechteckige Schutzfolie ab und entferne sie.
    • Dadurch wird die Klebeschicht freigelegt, die auf der Rückabdeckung haften wird.
    Frag FixBot
  5. Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht, Klebefolie befestigen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht, Klebefolie befestigen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht, Klebefolie befestigen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig! Der Kleber ist sehr klebrig, und wenn er einmal auf der Rückabdeckung haftet, kannst du ihn nicht mehr verschieben. Eine falsche Ausrichtung der Klebefolie kann zu einer unzureichenden Versiegelung führen.
    • Achte beim Anbringen der Klebefolie darauf, dass der Kabelstecker der Rückabdeckung durch den Kameraausschnitt geführt wird. Wenn der Kleber am Kabel festklebt, musst du die Reparatur mit einer neuen Klebefolie von vorne beginnen.
    • Lege die Klebefolie in der richtigen Ausrichtung mit der klebrigen Seite nach unten auf die Rückabdeckung.
    • Drücke sie am Rand der Rückabdeckung fest an und stelle sicher, dass der gesamte Kleber haftet.
    Frag FixBot
  6. Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe alle restlichen Schutzfolien mithilfe der Zuglaschen von der Klebefolie ab.
    Frag FixBot
  7. Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gehe wieder zur Reparaturanleitung deines Smartphones zurück und fahre mit dem Zusammenbau fort.
    • Sei beim Wiederzusammenbau deines Geräts sehr vorsichtig, denn der Kleber liegt frei und ist sehr klebrig. Achte besonders darauf, dass das Kabel derRückabdeckung nicht mit dem Kleber in Berührung kommt.
    • Komme zu dieser Anleitung zurück, bevor du die Rückabdeckung am Smartphone befestigst.
    Frag FixBot
  8. Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht: Schritt 8, Bild 1 von 3 Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht: Schritt 8, Bild 2 von 3 Wie man die Klebestreifen der Rückabdeckung eines Google Pixel 4 tauscht: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Richterin Rückabdeckung über der Rückseite des Smartphones aus Fundlege sie ab.
    • Drücke dieRückabdeckung eine Minute lang rundherum gut fest.
    Frag FixBot
Ziellinie
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
196.376 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
28.236 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I used 70 % isopropyl alcohol instead of 90 %, I don't think it was as effective as it should have been though.
I did step 7 before step 6 as I was afraid that it wasn't going to stick as intended. When doing step 7, but the back panel connector did disconnect from the back panel and not from the phone's inside.
Luigi - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 4,438
