Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Benutze diese Anleitung, um das Motherboard, die Motherboard-Pufferfolie und die Tastenhalterung wieder einzubauen, wenn du die Innenteile deines alten Kobo Libra eReaders auf ein neues Display überträgst.
Was du brauchst
Ziehe die Klebereste auf der Unterseite der Motherboard-Pufferfolie mit den Fingern oder einer Pinzette ab.
Wenn dein Austausch-Display mit vorinstallierten Klebestreifen für die Motherboard-Pufferfolie ausgestattet ist, ziehe die Schutzfolie ab.
Lege die Motherboard-Pufferfolie in ihren Schlitz im Rahmen un achte darauf, dass sie korrekt auf den Schaubpfosten ausgerichtet ist.
Drücke die Motherboard-Pufferfolie mit den Fingern oder einem Spudger auf dem Rahmen fest.
Schiebe die Tastenhalterung auf das Motherboard, sodass die beiden Clips korrekt auf den Vertiefungen ausgerichtet sind.
Die Halterung kann in den Vertiefungen hin und her rutschen. Stelle sicher, dass die drei Schraublöcher ausgerichtet sind, um festzustellen, ob die Halterung an der richtigen Stelle sitzt.
Halte die Tastenhalterung an ihrem Platz und lege das Motherboard in seinen Schlitz im Rahmen.
Schiebe die Tastenhalterung bei Bedarf hin und her, bis du spürst, dass die beiden Löcher in die Stifte rutschen.
Stelle sicher, dass sich alle Kabel über dem Motherboard befinden, bevor du weitermachst.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um fünf der Schrauben einzusetzen, mit denen das Motherboard und die Tastenhalterung befestigt sind:
Vier 2,4 mm lange Schrauben
Eine 3,9 mm lange Schraube
Ziehe das leitfähige Klebeband von seiner gelben Schutzfolie ab, um den Kleber darunter freizulegen.
Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach oben zeigt.
Richte das leitfähige Klebeband über der Tastenhalterung und dem Display aus, und achte dabei darauf, dass die vier Laschen nicht über die Halterung heraus hängen.
Klebe das leitfähige Klebeband auf die Halterung und das Display.
Benutze das flache Ende eines Spudgers oder deine Finger, um das leitfähige Klebeband festzudrücken, damit es gut haftet.
Gehe wieder zur ursprünglichen Anleitung zurück und fahre mit dem Wiederzusammenbau fort, wobei du die Schritte überspringst, die du für diesen Arbeitsgang gemacht hast.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
70%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
