Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Wie man die Saugnäpfe der Anti-Clamp ersetzt
  1. Wie man die Saugnäpfe der Anti-Clamp ersetzt, Informationen zu den Saugnäpfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man die Saugnäpfe der Anti-Clamp ersetzt, Informationen zu den Saugnäpfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Die Saugnäpfe sind mit Stiften an der Klemme befestigt.
    • Um die Stifte zu entfernen, musst du sie durch ihre Aussparungen in den Hebelarmen der Klemme drücken.
  2. Wie man die Saugnäpfe der Anti-Clamp ersetzt, Saugnäpfe entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man die Saugnäpfe der Anti-Clamp ersetzt, Saugnäpfe entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man die Saugnäpfe der Anti-Clamp ersetzt, Saugnäpfe entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Drehe den Saugnapf zur Aussparung im Hebelarm hin, um den Stift zu lösen.
    • Das erfordert eventuell ziemlich viel Kraft, halte die Anti-Clamp dabei mit der anderen Hand fest.
    • Entferne den Saugnapf und seinen dazugehörigen Stift.
    • Setze den Stift beim Zusammenbau in das Loch gegenüber der Aussparung ein, bevor du ihn wieder in den Hebelarm drückst.
  3. Wie man die Saugnäpfe der Anti-Clamp ersetzt, Stift entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man die Saugnäpfe der Anti-Clamp ersetzt, Stift entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man die Saugnäpfe der Anti-Clamp ersetzt, Stift entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Stift durch den oberen Teil des Saugnapfes und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Weitere Anleitungen zu Elektronik-Fachkenntnissen findest du hier.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
88%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
199.692 Reputation
942 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
23.369 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,147
