Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert
Aufrufe: 1,1 Mio.
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
89
Letzte 7 Tage:
462
Letzte 30 Tage:
1.868
Insgesamt:
1.117.026
Kommentare: 85
26 Kommentare zu Schritten, 59 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 191
191 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 17
17 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Klebrige Tastaturen sind ein gängiges Problem bei MacBooks, normalerweise verursacht durch das Verschütten von Getränken, Essensresten oder anderen Substanzen, die deine Tastatur verstopfen. Glücklicherweise kannst du mit dieser Anleitung diesem Problem sehr leicht Herr werden.
Falls die Reinigung deiner Tastatur das Problem nicht beheben sollte, verkauft iFixit Tastaturen und Teile für das MacBook Pro, genauso auch Tastaturen und Teile für das MacBook Air.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert, Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du anfängst, achte darauf, dass dein Laptop komplett heruntergefahren und ausgeschaltet ist.
      • Klicke auf das Apple-Logo oben links. Ein Drop-Down Menue erscheint.
      • Klicke auf "Ausschalten".
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Tauche ein Wattestäbchen in Isopropylalkohol - und umfahre damit die Kanten jeder einzelnen Taste.
      • Achte darauf, dass das Wattestäbchen nur angefeuchtet ist, nicht triefend nass.
      • Du wirst wahrscheinlich mehrere Wattestäbchen brauchen, da diese ganz schön dreckig werden.
      Frag FixBot
    3. Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Nutze einen Zahnstocher, um Krümel oder Schmutz unter den klebrigen Tasten zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Teste jetzt deine Tastatur. Sollten einige Tasten noch klebrig sein, fahre mit Schritt 5 fort.
      Frag FixBot
    5. Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 5, Bild 1 von 3 Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 5, Bild 2 von 3 Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Nutze einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik, um klebrige Tasten herauszuhebeln.
      • Setze den Spudger unter der Kante einer Taste an.
      • Hebe ihn nach oben.
      • Nutze deinen Finger, um ihn abzudrehen.
      • Um Schäden an deinem Laptop zu vermeiden, benutze einen Spudger oder ein Öffnungswerkzeug aus Plastik und nicht das im Bild gezeigte Buttermesser.
      Frag FixBot
    6. Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Wenn beim Demontieren einer Taste ein oder beide weißen Plastikteile mit herauskommen, keine Sorge. Sie heissen Tastenträger und sind leicht wieder anzubringen.
      • Sollte einer der beiden Träger noch in der Tastatur verbleiben, entferne ihn, sodass du beide in deiner Hand hast.
      • Schaue auf das zweite Bild. Lege beide Träger übereinander und drücke sie zusammen. Es sollte ein kleines, sanftes Klick-Geräusch ertönen.
      • Setze den Träger in der gleichen Ausrichtung wie im zweiten Bild zu sehen, an der selben Stelle der Tastatur wieder ein, von welcher du ihn entfernt hattest und drücke ihn fest in seine Position.
      Frag FixBot
    7. Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 7, Bild 1 von 2 Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Mische Seife und warmes Wasser in einer Tasse.
      • Lege die Tasten gleich nach dem Ausbauen in die Seifenlauge.
      • Lasse sie dort 10 Minuten einweichen.
      Frag FixBot
    8. Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wische die Stellen auf der Tastatur mit Wattestäbchen ab, welche vorher mit Reinigungsalkohol feucht gemacht wurden.
      Frag FixBot
    9. Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 9, Bild 1 von 2 Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Optional: Sollten die Tasten besonders klebrig sein, kannst du die Rückseite der Tasten mit Reinigungsalkohol abwischen.
      • Trockne die Tasten gründlich mit Küchenpapier ab.
      Frag FixBot
    10. Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 10, Bild 1 von 2 Wie man die klebrige Tastatur eines MacBooks repariert: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Befestige die Tasten wieder:
      • Richte die Tasten aus und drücke sie fest in ihre Position.
      • Dann, bewege deinen Finger hin und her, bis du es zweimal Klicken gehört hast.
      Frag FixBot
Abschluss
Hoffentlich konntest du die Tastatur deines MacBooks ordentlich reinigen. Damit das nicht wieder passiert, solltest du von Zeit zu Zeit dein Gerät und die Tasten mit iFixits Electronics Cleaning Bundle und dem Precision Cleaning Kit sauber halten.
191 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Lilly Paul
2.270 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
YOU ROCK THANK YOU
(I'm going to type "S" a few times to demonstrate how well this helped me!
SSSSSsssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSsssssSSS
Victoria Patterson - Antwort Teilen
Ugh it frustrates me that the author doesn't comprehensibly guide you through the complexities of taking keys off and on your keyboard. They are delicate and fit together elegantly. You should really elaborate before going and telling people to yank their keys off.
Aeron Ebbs - Antwort Teilen
I disagree. He specified what to use, how to put them back on, etc. It's clear and precise!
Anyway I'm going to try this tonight so we'll see how it goes!
kaymay - Antwort Teilen
Great help - thx!
Kate - Antwort Teilen
I'd just buy a new keyboard and fit it. Would take a lot less time!
Kevin Gill - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 89
Letzte 7 Tage: 462
Letzte 30 Tage: 1,868
Insgesamt: 1,117,026
