Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man eine Anleitung oder einen Teardown einbettet
  1. Wie man eine Anleitung oder einen Teardown einbettet, Teardown oder Anleitung ansehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Gehe auf die Seite des Teardowns oder der Anleitung, die du einbetten möchtest.
  2. Wie man eine Anleitung oder einen Teardown einbettet, Auswahl der Sprache (optional): Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man eine Anleitung oder einen Teardown einbettet, Auswahl der Sprache (optional): Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man eine Anleitung oder einen Teardown einbettet, Auswahl der Sprache (optional): Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du die Anleitung oder den Teardown in einer anderen Sprache als der derzeit ausgewählten einbetten möchtest, gehe folgendermaßen vor:
    • Klicke oben rechts in der Kopfzeile auf die Sprachauswahl.
    • Klicke im Pop-up-Fenster auf die gewünschte Sprache.
    • Die Seite wird in der ausgewählten Sprache geladen werden.
  3. Wie man eine Anleitung oder einen Teardown einbettet, Code zum Einbetten erzeugen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man eine Anleitung oder einen Teardown einbettet, Code zum Einbetten erzeugen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Klicke auf "Einstellungen" in der oberen rechten Ecke der Seite.
    • Wähle "Anleitung einbetten" aus dem Menü.
  4. Wie man eine Anleitung oder einen Teardown einbettet, Code zum Einbetten kopieren: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man eine Anleitung oder einen Teardown einbettet, Code zum Einbetten kopieren: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ein Pop-up Fenster erscheint mit dem HTML Code zum Einbetten sowie einer Vorschau der eingebetteten Anleitung.
    • Wähle eine Größe, in der die eingebettete Anleitung erscheinen soll.
    • Kopiere den automatisch erzeugten HTML Code.
  5. Wie man eine Anleitung oder einen Teardown einbettet, Anleitung auf eigener Seite einbetten: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man eine Anleitung oder einen Teardown einbettet, Anleitung auf eigener Seite einbetten: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Füge den HTML Code in deiner Seite ein.
    • Genieße deine eingebettete Anleitung!
Ziellinie
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Julia
2.018 Reputation
1 Anleitung geschrieben
3 Kommentare
Fix blinking screen on startup
Richard Woolwine - Antwort
Is there an API to access contents?
Luca Orlandi - Antwort
Is this what you’re looking for: https://www.ifixit.com/api/2.0/doc/
Tobias Isakeit -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 4,003
