Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du ein zerbrochenes Display oder Glasrückseite vor der Reparatur mit Paketband überkleben kannst. Das Panel lässt sich so leichter mit einem Saugheber entfernen, außerdem bist du dann besser vor Glassplittern geschützt.
Was du brauchst
Klebe durchsichtiges Klebeband in überlappenden Streifen über das Glaspanel des Smartphones, bis die ganze Scheibe bedeckt ist.
Wenn das Glas so zerbrochen ist, dass ein Saugnapf bei den nächsten Schritten zu schwierig anzusetzen ist, dann solltest du versuchen, ein Stück sehr starken Klebebands (etwa Panzer-Tape) zu einem handlichen Griff zusammenzukleben und damit die Scheibe anzuheben.
57 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Wha.....WHY?! The screen will not work!
Hello server ghost, as noted in the introduction, we recommend taping over cracked glass to create a surface for a suction handle to hold onto as well as to prevent bodily harm during repairs.
Très bien merci
