Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man einen Kondensator an größeren Geräten entlädt
Was du brauchst
  1. Wie man einen Kondensator an größeren Geräten entlädt, Baue dir ein Entladewerkzeug: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man einen Kondensator an größeren Geräten entlädt, Baue dir ein Entladewerkzeug: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man einen Kondensator an größeren Geräten entlädt, Baue dir ein Entladewerkzeug: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schaue dir den Kondensator genau an und beachte folgende Punkte:
    • Den aufgedruckten Spannungsbereich des Kondensators und des Gerätes
    • Wo sich die Anschlüsse befinden
    • Bringe zwei Kabel an einer Glühbirne an — achte aber darauf, dass die Spannungsangabe der Glühbirne höher oder höchstens gleich wie die des Kondensators ist.
  2. Wie man einen Kondensator an größeren Geräten entlädt, Den Kondensator entladen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man einen Kondensator an größeren Geräten entlädt, Den Kondensator entladen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass sich die beiden Kabelenden bei diesem Schritt nicht berühren, dadurch könnte der Kondensator kurzgeschlossen werden.
    • Halte ein Kabelende an einen der Anschlüsse des Kondensators.
    • Halte den Kontakt weiter aufrecht und verbinde das zweite Kabelende mit dem anderen Anschluss des Kondensators, um den Stromkreis zu schließen.
    • Halte den Stromkreis einige Sekunden lang geschlossen, bis die Glühbirne erlischt.
  3. Wie man einen Kondensator an größeren Geräten entlädt, Mit einem Multimeter überprüfen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn du ein Multimeter hast, kannst du überprüfen, ob der Kondensator vollständig entladen ist.
    • Stelle das Multimeter auf Gleichspannung ein und miss an den beiden Anschlüssen.
    • Wenn die Anzeige unter 10 V liegt, ist dein Kondensator genügend entladen.
Abschluss
Weitere Anleitungen zu Elektronik-Fachkentnissen findest du hier.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
199.665 Reputation
942 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
23.363 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 302
Insgesamt: 6,710
