Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Benutze diese Anleitung, um die elastischen Klebestreifen des Akkus in deinem Kobo Libra Colour eReader auszutauschen.
Unabhängig davon, ob dein Akku mit elastischen oder normalem Klebestreifen geliefert wurde, solltest du sie durch elastische Klebestreifen ersetzen, um die Demontage zu erleichtern.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Wenn du deinen Akku wiederverwendest, benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um die Klebereste auf der Unterseite des Akkus zu entfernen.
Wenn du dein Display wiederverwendest, entferne alle Kleberückstände und reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
Kratze die Reste der wasserfesten Beschichtung rund um die Stelle ab, an der sich der Akku befand.
Fasse die schwarze Zuglasche und die blaue Schutzfolie auf dem neuen elastischen Klebestreifen mit den Händen.
Löse den Klebestreifen von der durchsichtigen Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen.
Lege den Streifen auf die Unterseite des Akkus und achte darauf, dass die schwarze Zuglasche etwas über die Kante des Akkus mit dem Kabel hinausragt.
Halte den Akku über seinen Platz im Rahmen und schließe das Kabel des Akkus vorübergehend wieder an, um sicherzustellen, dass der Akku richtig ausgerichtet ist.
Lege den Akku in seinen Platz im Rahmen, und drücke ihn fest.
Wenn du noch weitere Arbeiten im Inneren durchführen musst (z. B. andere Kabel wieder anschließen), trenne den Akku wieder ab. Ansonsten kannst du den Akku angeschlossen lassen.
Gehe wieder zur ursprünglichen Anleitung zurück und fahre mit dem Wiederzusammenbau fort, wobei du die Schritte überspringst, die du für diesen Arbeitsgang gemacht hast.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
