Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
117
Insgesamt:
2.065
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Benutze diese Anleitung, um die elastischen Klebestreifen des Akkus in deinem Kobo Clara Colour oder Kobo Clara BW (Versionen N365 und N367) eReader auszutauschen.
Folgedieser Anleitung, um den Akku zu entfernen, falls du das noch nicht gemacht hast.
Unabhängig davon, ob dein Akku mit elastischen oder normalem Klebestreifen geliefert wurde, solltest du sie durch elastische Klebestreifen ersetzen, um die Demontage zu erleichtern.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt, Alten Kleber entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Wenn du deinen Akku wiederverwendest, benutze eine stumpfe Pinzette oder deine Finger, um die Klebereste auf der Unterseite des Akkus zu entfernen.
      • Achte darauf, den Akku nicht anzustechender zu verbiegen, da sonst gefährliche Chemikalien auslaufen können und/oder sich der Akku entzünden kann.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt, Alten Kleber entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt, Alten Kleber entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt, Alten Kleber entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du dein Display wiederverwendest, entferne alle Kleberückstände und reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch.
      • Kratze die Reste der wasserfesten Beschichtung rund um die Stelle ab, an der sich der Akku befand.
      Frag FixBot
    3. Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt, Elastische Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt, Elastische Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt, Elastische Klebestreifen anbringen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fasse die schwarze Zuglasche und die blaue Schutzfolie auf dem neuen elastischen Klebestreifen mit den Händen.
      • Wenn du nur die blaue Schutzfolie fasst, kann sie sich zu früh vom Klebestreifen ablösen.
      • Löse den Klebestreifen von der durchsichtigen Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen.
      • Lege den Streifen auf die Unterseite des Akkus und achte darauf, dass die schwarze Zuglasche etwas über die Kante des Akkus mit dem Kabel hinausragt.
      • Der Streifen muss nicht perfekt ausgerichtet sein, aber achte darauf, dass er die gesamte Länge des Akkus bedeckt.
      Frag FixBot
    4. Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke den Klebestreifen mit den Fingern am Akku fest, damit er gut haftet.
      Frag FixBot
    5. Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe die blaue Schutzfolie ab, um den Kleber freizulegen.
      Frag FixBot
    6. Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt, Akku wiedereinbauen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Wie man elastische Klebestreifen am Akku am Kobo Clara eReader befestigt, Akku wiedereinbauen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Sei bei diesem Schritt vorsichtig, denn es kann leicht passieren, dass du den Akku an die falsche Stelle klebst. Nimm dir Zeit und arbeite langsam.
      • Halte den Akku über seinen Platz im Rahmen und schließe das Kabel des Akkus vorübergehend wieder an, um sicherzustellen, dass der Akku richtig ausgerichtet ist.
      • Der Akku muss innerhalb des segmentierten Umrisses auf dem Display bleiben.
      • Lege den Akku in seinen Platz im Rahmen, und drücke ihn fest.
      • Wenn du noch weitere Arbeiten im Inneren durchführen musst (z. B. andere Kabel wieder anschließen), trenne den Akku wieder ab. Ansonsten kannst du den Akku angeschlossen lassen.
      • Gehe wieder zur ursprünglichen Anleitung zurück und fahre mit dem Wiederzusammenbau fort, wobei du die Schritte überspringst, die du für diesen Arbeitsgang gemacht hast.
      Frag FixBot
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Alex Diaz-Kokaisl
252.531 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.190 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 117
Insgesamt: 2,065
