Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen
Was du brauchst
    1. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen, Obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke den Spudger in den Spalt zwischen der geriffelten oberen Gehäuseabdeckung der Xbox und dem unteren Gehäuseteil mit den Gummifüßen.
      • Hebele den Spudger nach hinten, während du ihn fest in den Spalt drückst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe den Spudger entlang des Spalts, den du zwischen der Gitterabdeckung und dem unteren Gehäuseteil der Xbox geschaffen hast.
      • Hebele den Spudger in regelmäßigen Abständen leicht zurück und drücke ihn dabei fest in den Spalt.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Fahre mit dem Spudger entlang der linken Seite mit dem Gitter des Xbox-Gehäuses.
      • Nimm die obere Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen, WLAN-Karte: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die 11 mm Schraube links neben der grünen WLAN-Karte mit dem T9 Torx-Bit.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Fasse die grüne Wi-Fi-Karte, halte sie gut fest und ziehe sie aus der Xbox.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen, Bodenplatte: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drücke den Spudger in den Spalt zwischen der rechten Gitterseite und dem oberen Gehäuse der Xbox. Es ist einfacher, nicht in der Nähe des Lüftungsschlitzes zu beginnen.
      • Hebele den Spudger nach oben und halte ihn dabei fest in den Spalt gedrückt.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger den Spalt entlang, um die Gitterfront vom Gehäuseoberteil zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Wackle mit dem Spudger im Spalt, während du ihn verschiebst, um die Bodenplatte zu lösen.
      • Schiebe den Spudger entlang des Spalts einmal komplett um den Rand der Bodenplatte.
      • Zieh die Bodenplatte ab.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen, Frontblende: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen, Frontblende: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen, Frontblende: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Vor dem CD-Laufwerk befindet sich das Xbox-Logo. Drücke auf den Bereich links vom Xbox-Logo, dann springt die Blende des Laufwerksschachts ab.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Führe den Spudger auf der Seite ohne Gitter entlang des Spalts, bis du den Bereich mit dem Gitter erreichst, und halte dabei das Teil fest, das du gerade abtrennst.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Halte das teilweise gelöste Gehäuseteil offen. Am einfachsten geht das, indem du einen Spudger in den Spalt steckst, du kannst es aber auch mit den Händen offen halten.
      • Drehe die Xbox nach links, um den Clip zu finden, der die Frontblende mit dem Gehäuse verbindet. Führe den Spudger in den Spalt ein, um den Clip zu lösen. Eventuell musst du den Spudger etwas hin- und herbewegen. Der Clip springt auf, wodurch die Frontblende lockerer sitzt.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Drehe die Xbox so, dass die andere Seite zu dir zeigt. Achte darauf, den Spalt offen zu halten.
      • Suche den anderen Clip und führe den Spudger ein, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Fahre mit dem Spudger weiter an der Kante entlang, um weitere Clips zu lösen, die eventuell noch feststecken.
      • Zieh das Panel nicht zu schnell ab, da du das Flachbandkabel nicht beschädigen möchtest. Zieh das Panel langsam ab.
      • Nachdem das Frontpanel aus seinen Clips gelöst wurde, kannst du das Frontpanel abnehmen.
      Frag FixBot
    6. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Suche den braunen Bereich, in dem das Flachbandkabel in die grüne Platine geführt wird. Klappe den braunen Teil nach oben und ziehe die Kunststofflasche am Ende des Flachbandkabels heraus.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen, Untere Abdeckung: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen, Untere Abdeckung: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen, Untere Abdeckung: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Richte die Xbox so aus, dass die untere Abdeckung nach oben zeigt. Stelle sicher, dass du die Gummifüße siehst, damit du weißt, dass du die richtige Seite des Geräts vor dir hast.
      • Hebe die untere Abdeckung in einem Winkel von 45 Grad leicht vom Gerät weg.
      Frag FixBot
    2. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Drehe die Xbox so, dass du nun auf die Rückseite des Geräts blickst.
      • Dieser Schritt der Demontage erfordert den Ausbau des Garantie-Aufklebers. Dies führt zum Verlust deiner Garantie. Überprüfe die Hauptseite auf einen Link zu Garantieinformationen von Microsoft.
      • Entferne den Aufkleber von der Rückseite der Xbox.
      • Der Aufkleber wird für den Wiederzusammenbau nicht benötigt.
      Frag FixBot
    3. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Drehe die Xbox nach links, um den Clip zu finden, der das Gehäuse zusammenhält.
      • Drücke mit einem Spudger den Clip wie eine Verriegelung nach oben. Gehe zum anderen Ende und löse den zweiten Clip auf dieselbe Weise.
      Frag FixBot
    4. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Drücke den Spudger in den Spalt. Schiebe den Spudger an der senkrechten Spalte entlang, um die letzte Klammer zu lösen. Die untere Abdeckung sollte dann herausrutschen.
      Frag FixBot
    1. Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen, Obere Abdeckung: Schritt 19, Bild 1 von 2 Xbox 360 E obere Abdeckung zerlegen, Obere Abdeckung: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf langen schwarzen 55 mm Schrauben mit der Bezeichnung C2-5 und C7 mit einem T9 Torx Schraubendreher.
      • Drehe das Gerät vorsichtig um und ziehe die Abdeckung ab, indem du sie von dem Metallteil abhebst, das an der Kunststoffaußenseite angebracht ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sarah
2.013 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Thank you for sharing your instructions. I'd just like to ask if dismantelling the Xbox and cleaning out dust and dirt would help with the overheating message problem that I have? I know that there are videos etc on how to redo the solder connection that often leads to this fault, but my soldering skills are a bit "rusty" ! Do you have any other suggestions for this fault?
Iain Tarr - Antwort Teilen
De - dusting certainly wouldn't hurt.
Damien Mamien - Antwort Teilen
Wystarczy dac nowa paste termo przewodzącą na procesor
Mikołaj Gelczynski - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 92
Letzte 30 Tage: 331
Insgesamt: 63,321
