Einleitung
Tausche die Trigger an deinem Xbox One Controller aus.
Was du brauchst
Drücke den Knopf am Batteriefach oben am Controller.
Entferne das Batteriefach vom Controller.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette, um den Barcode-Aufkleber aus dem Batteriefach abzulösen.
Entferne die sieben 9,3 mm T8 Security Torx Schrauben, welche das rückwärtige Gehäuse an das vordere befestigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$2.99
Führe einen Spudger zwischen rückwärtigem und vorderem Gehäuseteil entlang der linken Kante des Controllers ein.
Drehe den Spudger in Richtung der Vorderseite des Controllers, um die beiden Gehäuseteile voneinander zu trennen.
Führe einen weiteren Spudger zwischen das rückwärtige und das vordere Gehäuse, nahe des Kopfhöreranschlusses, ein.
Halte den Controller am Batteriefach und am Kopfhöreranschluss.
Hebe das Batteriefach weg vom Kopfhöreranschluss und trenne so das rückwärtige Gehäuse vom vorderen Gehäuse sowie dem Logic Board.
Hebe das Kabel des Vibrationsmotors mit dem flachen Ende eines Spudger aus dem Anschluss auf dem Logic Board nach oben und trenne es ab.
Hebe den Vibrationsmotor aus dem vorderen Gehäuse heraus.
Entferne auf gleiche Weise den Vibrationsmotor von der anderen Seite des Controllers.
Fasse das Logic Board an der Kopfhörerbuchse und Versorgungsbuchse an, hebe es hoch und entferne es vom vorderen Gehäuse.
Drücke den linken Trigger mit dem Daumen und dem Zeigefinger zur rechten Seite des Controllers hin. Drücke gleichzeitig den Kontrollhebel des Triggers in die entgegengesetzte Richtung.
Drücke den Triggerhebel nach unten.
Setze die Kante eines Spudgers zwischen den Trigger und die Triggereinheit nahe an der linken Kante ein. Heble die Fassung von ihrer Aufhängung auf dem Trigger weg.
Heble in gleicher Weise die Fassung an der rechten Kante vom Trigger weg.
Drehe den Trigger vom Logic Board weg und an seiner Fassung vorbei.
Heble mit einem Spudger die Feder im Trigger von ihrem Stift auf der Fassung weg.
Ziehe die Feder aus dem Trigger heraus.
Schiebe den Trigger zur rechten Seite des Logic Boards hin und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn.
Entferne den rechten Trigger vom Logic Board.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
use a small tag of double sided tape to hold the counterweights in when you rebuild or its nearly impossible to tip up the two halfs of the controller to fit them together. With the counterweight just slightly stuck into place with a tiny tag of double sided tape you can tip that half of the controller upside down to fit on top of the other half. Still awkward but do-able. Almost impossible otherwise.
If i leave out the vibrations things will it cause the problems tonthe board ??
These instructions were given in proper order and understanding
IMO this could have benefited from some instructions on how to get the triggers back on, cause it was quite a challenge.
The way I managed to do it, is you've got to reverse both step 11 and step 10 in one go, otherwise it would be impossible to get the trigger peg into the white arm (at least I couldn't figure out a way to do it): before reversing step 11, hold the white arm up and to same side you pushed it in the step 10, and then once you click it back into place, the peg would also go into the slot in the arm. For me it was easier to do for LT than RT - the latter too a few tries, so I would recommend doing LT first and then RT.
