Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox Duke Controller Frontabdeckung austauschen
Was du brauchst
    1. Xbox Duke Controller Frontabdeckung austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Duke Controller Frontabdeckung austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Duke Controller Frontabdeckung austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben schwarzen 8 mm Schrauben, die die beiden Gehäusehälften des Duke zusammenhalten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH1).
      • Um die tief sitzenden Schrauben zu erreichen, verwende einen längeren Schraubendreher oder einen 4,0 mm Steckschlüsseleinsatz zusätzlich zum PH1-Bit.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox Duke Controller Frontabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Duke Controller Frontabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Duke Controller Frontabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm die beiden Hälften des Duke auseinander und lege die obere Platte mit der Vorderseite nach unten, damit die Tasten nicht herausfallen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 Mitglied
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 351
