Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen
Was du brauchst
    1. Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben schwarzen 8 mm Schrauben, die die beiden Gehäusehälften des Duke zusammenhalten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH1).
      • Um die tief sitzenden Schrauben zu erreichen, verwende einen längeren Schraubendreher oder einen 4,0 mm Steckschlüsseleinsatz zusätzlich zum PH1-Bit.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Nimm die beiden Hälften des Duke auseinander und lege die obere Platte mit der Vorderseite nach unten, damit die Tasten nicht herausfallen.
      Frag FixBot
    1. Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen, Stick-Kappen abnehmen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen, Stick-Kappen abnehmen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm die Stick-Kappen von den Potentiometern ab.
      Frag FixBot
    2. Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Trenne die Stecker, die die Rüttelmotoren mit dem Motherboard verbinden, mit einer Pinzette.
      • Sei vorsichtig, wenn du die Pinzette unter die Laschen der Stecker schiebst; sie sind zerbrechlich und können abbrechen.
      Frag FixBot
    3. Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier gelben 8-mm-Schrauben, die das Motherboard an der unteren Hälfte des Controllers befestigen.
      Frag FixBot
    4. Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne das Motherboard aus der unteren Hälfte des Controllers.
      Frag FixBot
    5. Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entlöte die Kontaktstifte, die die linke Triggereinheit halten.
      • Entferne die Triggereinheit, indem du auf die schwarzen Stecker drückst, mit denen sie am Motherboard befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Xbox Duke Controller Potentiometer ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entlöte alle Kontaktstifte, die das Potentiometer halten.
      • Ziehe die Potentiometer heraus und löte die neuen an ihrer Stelle ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Spring 2025
UMASSD-GULBRANDSEN-S25S1G1
1 Mitglied
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 900
