Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Festplatte austauschen
Was du brauchst
    1. Xbox Festplatte austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker und stelle die Xbox auf eine ebene und stabile Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox Festplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Xbox um, so dass die vier Gummifüße sichtbar werden.
      • Hebele die vier Gummifüße mit einem Spudger heraus.
      Frag FixBot
    3. Xbox Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox Festplatte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Zwei weitere Schrauben sind unter den beiden Aufklebern unten am Gehäuse versteckt.
      • Du kannst entweder die Aufkleber ablösen, oder fühle durch die Aufkleber nach den Schraublöchern und stoße dort Löcher hinein.
      Frag FixBot
    4. Xbox Festplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs Torx T20 Schrauben, welche die obere Abdeckung an der unteren Abdeckung befestigen.
      Frag FixBot
    5. Xbox Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Festplatte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wenn die obere und untere Abdeckungen gelöst sind, dann stelle die Xbox vorsichtig mit der rechten Seite nach oben und entferne den oberen Deckel.
      Frag FixBot
    6. Xbox Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox Festplatte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3 mm Torx T10 Schrauben, welche die Festplatte an der Xbox befestigen.
      • Es gibt eine Schraube hinten links an der Festplatte, die nur sichtbar ist, wenn das IDE Kabel hochgehoben ist. Die anderen beiden befinden sich vorne links und rechts an der Festplatte.
      • Die Schraube in der linken unteren Ecke der Festplatte befindet sich nicht in dem Loch, in dem sie zu sitzen scheint, sondern noch etwas näher an der Ecke.
      • Nur die Schraube unter dem Flachbandkabel gehört zur Festplatte, während die anderen beiden zum Laufwerk gehören. Es ist jedoch am einfachsten, in diesem Schritt alle drei zu entfernen, da es sich um die gleichen T10-Schrauben handelt.
      Frag FixBot
    7. Xbox Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox Festplatte austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Versorgungskabel der Festplatte aus dem Halterung heraus, so dass genug Spiel zum Entfernen der Festplatte entsteht.
      • Hebe die Kunststoffhalterung der Festplatte aus dem Gehäuse der Xbox heraus.
      Frag FixBot
    8. Xbox Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox Festplatte austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 33,4 mm Torx T15 Schrauben von der Kunststoffhalterung der Festplatte. (Zwei auf jeder Seite)
      • Entferne vorsichtig die Festplatte aus der Kunststoffhalterung. Wenn du vorsichtig ein wenig ruckelst, wird die Festplatte leicht herauskommen.
      Frag FixBot
    9. Xbox Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox Festplatte austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Datenkabel und Versorgungskabel gerade von der Festplatte ab.
      • Sie sitzen möglicherweise ziemlich fest, sei also vorsichtig. Ziehe dabei nicht an den Drähten, das kann die Kabeleinheit beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
69 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare zur Anleitung
can you replace the hard drive with one that has windows or linux on it and run windows or linux from the hdd and turn the xbox into a media pc or is the xbox OS not in the hdd but in a chip on the motherboard that cannot be overridden so that it boots from the hdd
Alex Matthiessen - Antwort Teilen
NO, you cannot.
kaos_engr - Antwort Teilen
kaos_engr is wrong. You CAN run Linux on a modded Xbox. Although since you also asked about REPLACING the hard drive: I don’t know whether you have to use the original hard drive or can use any IDE hard drive. But Linux is apparently possible on a modded Xbox. See here, and there are more resources on the web too, just search the web for “original Xbox linux”: https://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_Linux
As for Windows on an original Xbox. I’m sure I read once that proper drivers wouldn’t exist. Because nobody would have written them. Certainly Microsoft didn’t want you putting Windows on your Xbox. However I just came across this video of someone allegedly running Windows 98 on an Xbox. I’m not sure if they’re somehow virtualising Windows using Linux or something. Maybe have a look and figure out what’s going on: https://www.youtube.com/watch?v=erk_XE-D...
But Linux on an Xbox does look possible, IF you have a modded Xbox.
D C - Antwort Teilen
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Antwort Teilen
The repairability score varies on the model...
Stephen Kymn - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 105
Letzte 30 Tage: 499
Insgesamt: 80,385
