Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Netzteil austauschen
Was du brauchst
    1. Xbox Netzteil austauschen, Festplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Stecker und stelle die Xbox auf eine ebene und stabile Oberfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die Xbox um, so dass die vier Gummifüße sichtbar werden.
      • Hebele die vier Gummifüße mit einem Spudger heraus.
      Frag FixBot
    3. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Zwei weitere Schrauben sind unter den beiden Aufklebern unten am Gehäuse versteckt.
      • Du kannst entweder die Aufkleber ablösen, oder fühle durch die Aufkleber nach den Schraublöchern und stoße dort Löcher hinein.
      Frag FixBot
    4. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs Torx T20 Schrauben, welche die obere Abdeckung an der unteren Abdeckung befestigen.
      Frag FixBot
    5. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wenn die obere und untere Abdeckungen gelöst sind, dann stelle die Xbox vorsichtig mit der rechten Seite nach oben und entferne den oberen Deckel.
      Frag FixBot
    6. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 3 mm Torx T10 Schrauben, welche die Festplatte an der Xbox befestigen.
      • Es gibt eine Schraube hinten links an der Festplatte, die nur sichtbar ist, wenn das IDE Kabel hochgehoben ist. Die anderen beiden befinden sich vorne links und rechts an der Festplatte.
      • Die Schraube in der linken unteren Ecke der Festplatte befindet sich nicht in dem Loch, in dem sie zu sitzen scheint, sondern noch etwas näher an der Ecke.
      • Nur die Schraube unter dem Flachbandkabel gehört zur Festplatte, während die anderen beiden zum Laufwerk gehören. Es ist jedoch am einfachsten, in diesem Schritt alle drei zu entfernen, da es sich um die gleichen T10-Schrauben handelt.
      Frag FixBot
    7. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Versorgungskabel der Festplatte aus dem Halterung heraus, so dass genug Spiel zum Entfernen der Festplatte entsteht.
      • Hebe die Kunststoffhalterung der Festplatte aus dem Gehäuse der Xbox heraus.
      Frag FixBot
    8. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 33,4 mm Torx T15 Schrauben von der Kunststoffhalterung der Festplatte. (Zwei auf jeder Seite)
      • Entferne vorsichtig die Festplatte aus der Kunststoffhalterung. Wenn du vorsichtig ein wenig ruckelst, wird die Festplatte leicht herauskommen.
      Frag FixBot
    9. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Datenkabel und Versorgungskabel gerade von der Festplatte ab.
      • Sie sitzen möglicherweise ziemlich fest, sei also vorsichtig. Ziehe dabei nicht an den Drähten, das kann die Kabeleinheit beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Xbox Netzteil austauschen, CD Laufwerk: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xbox Netzteil austauschen, CD Laufwerk: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xbox Netzteil austauschen, CD Laufwerk: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne das CD Laufwerk, es sollte leicht herauskommen.
      • Löse die Verbinder am Flachbandkabel und der gelben Kabel vom Laufwerk.
      Frag FixBot
    2. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebele die schwarzen Plastiklaschen um das Laufwerk ab, um es aus seinem Gehäuse zu entfernen. Lege danach das Laufwerk zur Seite.
      • Wenn du das Laufwerk nur ausbaust, um an die darunterliegende Hauptplatine zu gelangen, brauchst du das Kunststoffgehäuse nicht zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Xbox Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Löse das vielfarbige Stromversorgungskabel von der Hauptplatine. Der Stecker sitzt sehr fest, du wirst eventuell etwas Kraft benötigen.
      Frag FixBot
    2. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xbox Netzteil austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne zwei 3 mm Torx T10 Schrauben von der Versorgungsplatine des Lüfters.
      • Sei vorsichtig! Berühre nicht die Spule aus Kupfer oder die Kondensatoren auf dem Netzteil.
      Frag FixBot
    3. Xbox Netzteil austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne das Netzteil und. Lege es zur Seite. Es sollte leicht herauskommen.
      • Sei sehr vorsichtig und berühre nicht die Kupferspule oder Lötstellen auf dem Netzteil. Du könntest einen Stromschlag erhalten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
rmarstel
6.357 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Mitglied von Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
http://www.ebay.com/gds/How-To-Determine...
Utilize the information on this website to determine what Xbox version you have so you know what replacement parts to look for.
Navy Vet 2015 - Antwort Teilen
you say to lift out power supply without touching coil or capacitor and set aside. what is it safe to set it onto? i imagine there is also risk of arc if set on the wrong surface. is glass safe? how do you check for live voltage before handling those components?
Alexander Cowper - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 61
Letzte 30 Tage: 372
Insgesamt: 40,550
