Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen
Was du brauchst
    1. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Her mit den Schrauben!: Schritt 1, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Her mit den Schrauben!: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Die seitlichen Abdeckungen können mit einem geeigneten Hebelwerkzeug entfernt werden.
      • Du brauchst die Gummiabdeckung nicht entfernen. Bei dem Kontroller auf den Fotos war sie schon ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Schrauben an der Rückabdeckung ausdrehen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf Torx Sicherheitschrauben (TR9).
      Frag FixBot
    3. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Rückabdeckung abspringen lassen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble die Rückabdeckung in der Nähe der 3,5 mm Buchse auf.
      • Arbeite vorsichtig und zerreiße nicht die Flachbandkabel, die im nächsten Schritt zu sehen sind.
      Frag FixBot
    4. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Achte auf die Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Achte auf die Flachbandkabel: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Zerreiße nicht die Flachbandkabel!
      • Du kannst den Stecker abziehen, dann geht das Flachbandkabel leichter ab.
      • Das Flachbandkabel.
      Frag FixBot
    5. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Schrauben der Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Torx T6 Schrauben.
      Frag FixBot
    6. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten: Schritt 6, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Anschlüsse an der Hauptplatine ablöten: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löte vier Kabel an jeder Seite ab, sie verbinden die Vibrationsmotoren und die RT LT Tasten.
      Frag FixBot
    7. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Ziehe sie von der oberen Seite des Controllers an der Tochterplatine nach oben.
      Frag FixBot
    1. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Home Button Abdeckung entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Verliere nicht die Sync Taste!
      • Heble den mittleren Abschnitt von der Home Button Seite her hoch.
      • Dadurch werden auch die LB und RB Tasten entfernt, da sie aus einem einzigen Teil bestehen.
      Frag FixBot
    2. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Tochterplatine am Kontroller entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, Tochterplatine am Kontroller entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Drehe die sechs Torx T6 Schrauben heraus.
      Frag FixBot
    1. Xbox One Elite Controller (Modell 1698) LED austauschen, LED ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entlöte die ursprüngliche LED vom Motherboard des Controllers. Wiederhole diesen Vorgang auf beiden Seiten der LED, bis das gesamte alte Lot entfernt ist.
      • Löte die neue LED an.
      • Achte darauf, dass sie in der gleichen Richtung wie die alte LED eingebaut ist, da die neue LED sonst durchbrennen kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
So question I’m having troubles with my elite controller every time I go to plug it in and the charging port in the back of the controller it starts to smoke what’s my problem
Dustin Dykstra - Antwort Teilen
It sounds like it could be a lot of things…
smoke is obvious a dead stop (stop plugging it in until you repair it).
I would first check the charge port and make sure it is firmly attached if it isn’t you can easily replace the usb port. Next it could be the mainboard charging circuit. if it is this…replace the controller is likely the ideal solution.
EasyAsABC123 - Antwort Teilen
I was looking to do this mod for fun. Do you have or know where I can get the led part number? A schematic or bom would be nice. Thanks
Clayton Armagost - Antwort Teilen
0805 SMD LED Diode Lights
i bought these https://www.amazon.com/gp/product/B01CUG...
Thank you. I ordered them so we will see what happens.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 9,350
