Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Xbox One Kinect LED-Sensor ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
1.833
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der LED-Sensor leuchtet auf, wenn der Sensor angeschlossen ist. Wenn die LED nicht leuchtet, liegt der Fehler möglicherweise am Sensormodul selbst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Xbox One Kinect LED-Sensor ersetzen, Außengehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne den Aufkleber auf der Unterseite des Geräts.
      • Entferne die vier 3,1x23,5 mm T10 Schrauben unter dem Aufkleber.
      • Entferne bei dieser Gelegenheit die vier 3,1x7,5 mm T10 Schrauben unter dem Aufkleber. Notiere dir die Größen und Positionen der Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox One Kinect LED-Sensor ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox One Kinect LED-Sensor ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox One Kinect LED-Sensor ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung.
      • Entferne die schwarzen Abdeckungen auf beiden Seiten des Kinect und löse die darunter liegenden 3,1x7,5 mm T10-Schrauben.
      Frag FixBot
    3. Xbox One Kinect LED-Sensor ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox One Kinect LED-Sensor ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox One Kinect LED-Sensor ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Drücke mit deinen Daumen fest gegen das Außengehäuse auf beiden Seiten des Standfußes. Dadurch löst sich die interne Baugruppe.
      • Hebe die interne Baugruppe mit dem Spudger an.
      • Entnimm die Baugruppe aus dem Gehäuse. Jetzt hast du Zugriff auf die innere Schale des Kinect sowie auf den Kühlkörper, das Mikrofon und den LED-Sensor.
      Frag FixBot
    1. Xbox One Kinect LED-Sensor ersetzen, LED-Sensor entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox One Kinect LED-Sensor ersetzen, LED-Sensor entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox One Kinect LED-Sensor ersetzen, LED-Sensor entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne das Flachbandkabel zwischen dem Sensor-Schraubendreher-Board und dem Motherboard.
      • Entferne die 3,0x7,5 mm T9-Schraube, mit der das Sensor-Schraubendreher-Board am Kühlkörper befestigt ist.
      • Entferne das Infrarotsensor-Board für die Kinect.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-3, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 1,833
