Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen
Was du brauchst
  1. Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Schalte deine Konsole aus und ziehe alle Kabel ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Ziehe die beiden weißen Klebeabdeckungen unten auf der Rückseite des Gehäuses mit einer Pinzette ab.
  2. Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Schrauben auf der Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10 mm Torx T8 Schrauben, die die Gehäuserückseite an der Unterseite fixieren.
    • Achte darauf, dass du deine Schrauben geordnet hältst und sie alle wieder an die richtige Stelle zurückkommen.
  3. Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Unterseite waagrecht nach hinten, bis sie stoppt.
    • Dadurch rutschen die Clips aus ihren Schlitzen im Kunststoffgehäuse.
    • Hebe die Unterseite gerade nach oben und entferne sie vom Kunststoffgehäuse.
  4. Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 51 mm langen Torx T10 Schrauben, die das Chassis mit dem Kunststoffgehäuse verbinden.
  5. Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Unterseite der Xbox zu dir und drücke die beiden hinteren unteren Ecken des Gehäuses auseinander.
    • Schiebe dabei die Rückseite nach unten. Sie löst sich aus dem Gehäuse.
    • Die Rückseite liegt nun auf den Clips auf der Rückseite des Gehäuses.
    • Die Rückseite ist am Aluminiumchassis dauerhaft befestigt.
    • Du kannst auf diese Art Chassis und Gehäuse nicht ganz voneinander lösen. Falls du es versuchst, könntest du das Gehäuse kaputtmachen.
  6. Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die linke untere Ecke vom Chassis weg und klappe es vom Gehäuse weg.
    • Du musst das Chassis vielleicht ein wenig anheben, damit sich das Gehäuse aus den unteren vorderen Clips lösen kann.
    • Entferne das Kunststoffgehäuse vom Chassis.
  7. Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen, Bluetooth Board ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 9,5 mm langen Torx T8-Schrauben, mit denen das Bluetooth Board an der langen Kante des Chassis befestigt ist.
  8. Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox Series S Bluetooth Board ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Heble und löse das Bluetooth Board mit einem Spudger.
    • Heble nicht von unten oder von der Seite. Das könnte den Anschluss verbiegen.
    • Ziehe das Bluetooth Board gerade weg, um es vom Chassis zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zunächst einige  grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
29.298 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 82
Letzte 30 Tage: 190
Insgesamt: 5,273
