Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series S Netzteil ersetzen
Was du brauchst
  1. Xbox Series S Netzteil ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series S Netzteil ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series S Netzteil ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Schalte deine Konsole aus und ziehe alle Kabel ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Ziehe die beiden weißen Klebeabdeckungen unten auf der Rückseite des Gehäuses mit einer Pinzette ab.
  2. Xbox Series S Netzteil ersetzen, Schrauben auf der Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 10 mm Torx T8 Schrauben, die die Gehäuserückseite an der Unterseite fixieren.
    • Achte darauf, dass du deine Schrauben geordnet hältst und sie alle wieder an die richtige Stelle zurückkommen.
  3. Xbox Series S Netzteil ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox Series S Netzteil ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox Series S Netzteil ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Unterseite waagrecht nach hinten, bis sie stoppt.
    • Dadurch rutschen die Clips aus ihren Schlitzen im Kunststoffgehäuse.
    • Hebe die Unterseite gerade nach oben und entferne sie vom Kunststoffgehäuse.
  4. Xbox Series S Netzteil ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 51 mm langen Torx T10 Schrauben, die das Chassis mit dem Kunststoffgehäuse verbinden.
  5. Xbox Series S Netzteil ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox Series S Netzteil ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox Series S Netzteil ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die Unterseite der Xbox zu dir und drücke die beiden hinteren unteren Ecken des Gehäuses auseinander.
    • Schiebe dabei die Rückseite nach unten. Sie löst sich aus dem Gehäuse.
    • Die Rückseite liegt nun auf den Clips auf der Rückseite des Gehäuses.
    • Die Rückseite ist am Aluminiumchassis dauerhaft befestigt.
    • Du kannst auf diese Art Chassis und Gehäuse nicht ganz voneinander lösen. Falls du es versuchst, könntest du das Gehäuse kaputtmachen.
  6. Xbox Series S Netzteil ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series S Netzteil ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series S Netzteil ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe die linke untere Ecke vom Chassis weg und klappe es vom Gehäuse weg.
    • Du musst das Chassis vielleicht ein wenig anheben, damit sich das Gehäuse aus den unteren vorderen Clips lösen kann.
    • Entferne das Kunststoffgehäuse vom Chassis.
  7. Xbox Series S Netzteil ersetzen, Schrauben des Netzteils entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 11,3 mm langen Torx T10-Schrauben, mit denen das Netzteil am Chassis befestigt ist.
  8. Xbox Series S Netzteil ersetzen, Oberes Chassis entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Xbox Series S Netzteil ersetzen, Oberes Chassis entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drehe das Gerät um.
    • Hebe das obere Chassis gerade nach oben, um es zu entfernen.
  9. Xbox Series S Netzteil ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xbox Series S Netzteil ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xbox Series S Netzteil ersetzen, Netzteil entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Hebe das Netzteil gerade nach oben, um es vom Motherboard zu lösen.
    • Entferne das Netzteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zunächst einige  grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
29.226 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
What is the name of the blue paste on the power supply, and does it need to be replaced?
Luna - Antwort
I'd assume this is thermal putty used in lieu of thermal pads. Similar to thermal pads, there is usually no need to replace or reapply them unless their position doesn't line up with the components that need heat conduction—in this case the storage expansion module. Hope this helps!
Manuel Haeussermann -
I’m still getting the same results as soon as I load into a game the xbox turns off.
Leo Hernandez - Antwort
Looks like we both wasted 75 dollars on a Microsoft money laundering scheme designed to breakdown and not be capable of repair.
midickcrosoft -
Did you end up finding out what the issue is?
Foshizel -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 134
Letzte 30 Tage: 508
Insgesamt: 22,435
