Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen
Was du brauchst
    1. Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, Aufkleber abziehen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Schalte deine Konsole aus und ziehe alle Kabel ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Ziehe die beiden weißen Klebeabdeckungen unten auf der Rückseite des Gehäuses mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, Schrauben auf der Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 10 mm Torx T8 Schrauben, die die Gehäuserückseite an der Unterseite fixieren.
      • Achte darauf, dass du deine Schrauben geordnet hältst und sie alle wieder an die richtige Stelle zurückkommen.
      Frag FixBot
    3. Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, Gehäuseunterseite entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Unterseite waagrecht nach hinten, bis sie stoppt.
      • Dadurch rutschen die Clips aus ihren Schlitzen im Kunststoffgehäuse.
      • Hebe die Unterseite gerade nach oben und entferne sie vom Kunststoffgehäuse.
      Frag FixBot
    4. Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 51 mm langen Torx T10 Schrauben, die das Chassis mit dem Kunststoffgehäuse verbinden.
      Frag FixBot
    5. Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, Kunststoffgehäuse entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe die Unterseite der Xbox zu dir und drücke die beiden hinteren unteren Ecken des Gehäuses auseinander.
      • Schiebe dabei die Rückseite nach unten. Sie löst sich aus dem Gehäuse.
      • Die Rückseite liegt nun auf den Clips auf der Rückseite des Gehäuses.
      • Die Rückseite ist am Aluminiumchassis dauerhaft befestigt.
      • Du kannst auf diese Art Chassis und Gehäuse nicht ganz voneinander lösen. Falls du es versuchst, könntest du das Gehäuse kaputtmachen.
      Frag FixBot
    6. Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Ziehe die linke untere Ecke vom Chassis weg und klappe es vom Gehäuse weg.
      • Du musst das Chassis vielleicht ein wenig anheben, damit sich das Gehäuse aus den unteren vorderen Clips lösen kann.
      • Entferne das Kunststoffgehäuse vom Chassis.
      Frag FixBot
    1. Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen, WLAN-Platine entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 9,5 mm langen Torx T8-Schrauben, mit denen die WLAN-Platine an der kurzen Kante des Chassis befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox Series S WLAN-Platine ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Heble und löse die WLAN-Platine mit einem Spudger.
      • Heble nicht von unten oder von der Seite. Das könnte den Anschluss verbiegen.
      • Ziehe die WLAN-Platine gerade weg, um sie vom Chassis zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche zunächst einige  grundsätzliche Lösungen. In unserem Forum findest du weitere Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Robert Boyd
33.617 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Did anyone else replace the HDMI port and have it chirp then immediately shut off after the chirp? if so what was your fix or is it the APU that's fried?
Zach - Antwort Teilen
Se puede usar la misma pieza en un xbox series s black carbon? Saludos espero su respuesta
Logan Sanchez - Antwort Teilen
If all my controllers disconnects randomly I have to replace the wifi board or the bluetooth?
Roberto Mazza - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 83
Letzte 30 Tage: 367
Insgesamt: 13,094
