Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Batterie tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Batterie tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Batterie tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Batterie tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger um die Batterieabdeckung nach oben zu schieben und zu entfernen.
  2. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Batterie tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Batterie tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Batterie tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterien.
    • Stelle beim Wiedereinbau der Batterien sicher, dass du sie im Bezug auf die positiven (+) und negativen (-) Kontakte richtig herum einlegst. Diese müssen mit den Markierungen auf den Batteriekontakten im Controller selbst übereinstimmen. Sollten die Batterien korrodiert sein, ersetze sie durch neue Batterien.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, befolge diese Schritte in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
8 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.577 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Bro you have got to be joking
Aidan Pitts - Antwort Teilen
this was a lifesaver
Desmay2 - Antwort Teilen
truely insightful
Anthony Taviana - Antwort Teilen
Instructions Unclear: I've done those two steps, but the controller does not work anymore. I think something is missing.
Hey tea嘿茶 - Antwort Teilen
我的为什么很容易就没电。跟你这个一样的型号。😩
fei lim - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 97
Letzte 30 Tage: 368
Insgesamt: 10,182
