Zum Hauptinhalt wechseln
Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Batterieabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Benutze deine Finger um die Batterieabdeckung nach oben zu schieben und zu entfernen.
  2. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Batterien entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne die Batterien.
    • Stelle beim Wiedereinbau der Batterien sicher, dass du sie im Bezug auf die positiven (+) und negativen (-) Kontakte richtig herum einlegst. Diese müssen mit den Markierungen auf den Batteriekontakten im Controller selbst übereinstimmen. Sollten die Batterien korrodiert sein, ersetze sie durch neue Batterien.
  3. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Setze ein Öffnungswerkzeug ein: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der linken Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
  4. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Starke Kunststoffclips sichern hier die Abdeckung des Handgriffes. Außerordentliche Kraft ist hier notwendig, um sie zu lösen.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des linken Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
  5. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Entferne die Abdeckung des linken Handgriffs: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Die Kunststoffclips an der äußeren Kante stellen für das Entlangschieben und das Öffnen der Clips ein Hindernis dar. Deswegen ist es am einfachsten, wenn du an der inneren Kante versuchst aufzuhebeln.
    • Hebele die mittlere innere Kante der Griffabdeckung mit dem Öffnungswerkzeug ab, um die noch verbleibenden Clips zu lösen.
    • Platziere einen Finger oben auf der Griffabdeckung, damit sie nicht abspringt.
    • Entferne die linke Griffabdeckung.
    • Um die linke Griffabdeckung wieder anzubringen, positioniere sie auf dem rückwärtigen Gehäuse und drücke sie mit etwas Kraft entlang der Kanten nach unten, um die Clips alle wieder einrasten zu lassen.
  6. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Öffnungswerkzeug einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen der rechte Griffabdeckung und der unteren inneren Kante des rückseitigen Gehäuses ein.
  7. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Löse die Clips der Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der inneren Kante der Abdeckung des rechten Handgriffes und hebele zwischendurch etwas, um die Kunststoffclips zu lösen.
  8. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Entferne die Abdeckung des rechten Handgriffs: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die rechte Griffabdeckung.
    • Um die rechte Griffabdeckung wieder anzubringen, positioniere sie auf dem rückwärtigen Gehäuse und drücke sie mit etwas Kraft entlang der Kanten nach unten, um die Clips alle wieder einrasten zu lassen.
  9. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Akkufach verschieben: Schritt 9, Bild 1 von 2 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Akkufach verschieben: Schritt 9, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Im Akkufach ist ein Aufkleber, unter dem eine Gehäuseschraube versteckt ist. Du kannst den Aufkleber durchstechen oder ablösen.
    • Ziehe den Aufkleber mithilfe einer Pinzette zurück, um an die Schraube zu gelangen.
    • Der Aufkleber muss nicht komplett abgezogen werden. Es reicht, nur die Schraube freizulegen.
  10. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Oberes Gehäuseteil losschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 2 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Oberes Gehäuseteil losschrauben: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 9,3 mm langen Torx TR8 Sicherheits-Schrauben, mit denen das obere Gehäuseteil befestigt ist. Drei sind nahe bei der Oberkante, zwei nahe bei der Unterkante.
  11. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Oberes Gehäuseteil entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Hebe das obere Gehäuseteil gerade nach oben und entferne es.
  12. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Abdeckung der USB-C Ladebuchse lösen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Abdeckung der USB-C Ladebuchse lösen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Abdeckung der USB-C Ladebuchse lösen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Abdeckung der USB-C Ladebuchse wird durch zwei Kunststoffklammern befestigt.
    • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kunststoffklammer der Abdeckung.
    • Heble die Klammer mit dem Spudger nach oben, um diese zu lösen.
    • Wiederhole das gleiche an der linken Klammer.
  13. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Abdeckung der USB-C Ladebuchse entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Abdeckung der USB-C Ladebuchse entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der USB-C Ladebuchse.
  14. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Rechte Seite der Bumperabdeckung lösen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Rechte Seite der Bumperabdeckung lösen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Rechte Seite der Bumperabdeckung lösen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze die spitze Seite eines Spudgers zwischen die Kunststoffklammer auf der Außenseite des rechten Bumpers und dem Mittelrahmen ein.
    • Heble die Klammer mit dem Spudger nach außen, um die rechte Seite der Abdeckung zu lösen.
  15. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Linke Seite der Bumperabdeckung lösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Linke Seite der Bumperabdeckung lösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Linke Seite der Bumperabdeckung lösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze die spitze Seite eines Spudgers zwischen die Kunststoffklammer auf der Außenseite des linken Bumpers und dem Mittelrahmen ein.
    • Heble die Klammer mit dem Spudger nach außen, um die linke Seite der Bumperabdeckung zu lösen.
  16. Xbox Series X|S Controller (Model 1914) Bumperabdeckung tauschen, Bumperabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bumperabdeckung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
25.591 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
The left bumper button broke for me. The plastic post that presses the button just snapped. This helped me replace the bumper. Good guide.
Jordan Cooper - Antwort Teilen
Removing the handle covers was the hardest part, largely because I was afraid I would break them if I asserted too much pressure. Once I got those off, it was pretty easy. The opening tool and spudger recommended in the tools section were useful--they did their jobs very well--but I suspect this could have been accomplished with any kind of replacement tool(s) you might have on hand; however, since I bought them I'm sure they'll come in handy in future projects. I would argue the TR8 Torx Security Screwdriver is really the only piece of equipment that is specifically required.
Russ Looney - Antwort Teilen
£50 for a new controller, cost but £26 for the tools and spare part, took maybe 10 minutes, and you cannot tell one bit that my controller has been tampered with or fixed
feel truly accomplished, saved money - and now i have the tools for the next challenge, be it my own, or a friends'
Haydn Buchanan - Antwort Teilen
I just broke the bumper cover while following steps 14 and 15 - the guide failed to mention the little plastic posts that actually press the RB/LB buttons are easily snapped while using the spudger to pry the bumper clips. The posts are visible in the picture for step 16 - the long protruding parts nearest the centre of the cover. Maybe consider adding a warning. I'm going to try to glue the posts back on but otherwise will have to just buy a replacement bumper cover part. Excellent guide otherwise.
owwynn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 67
Letzte 7 Tage: 280
Letzte 30 Tage: 1,245
Insgesamt: 32,093
