Einleitung
Nutze diese Anleitung, um das das Netzteil in der Xbox Series X zu ersetzen.
Wenn deine Xbox sich nicht anschalten lässt, oder das Licht an der Konsole nicht angeht, könnte das Netzteil fehlerhaft sein.
Denke daran, alle Maßnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen zu treffen, wenn du an deiner Konsole arbeitest.
Was du brauchst
Entferne mit einer Pinzette den Aufkleber nahe der Unterkante, unter dem die erste Schraube ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die beiden 7,4 mm langen Torx T8 Schrauben, die die Rückseite fixieren.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante links in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
Heble mit dem Spudger die Rückseite hoch, um die Clips zu lösen.
Schiebe das flache Ende eines Spudgers an der unteren Kante rechts in den Spalt zwischen Rückseite und Gehäuse.
Greife die Rückseite an der Öffnung, die du gerade geschaffen hast und ziehe sie vom Gehäuse ab, um die Clips an der langen Seite zu lösen.
Drehe die Rückseite nach oben und ziehe sie von der Oberkante weg, damit sie sich aus der Vertiefung löst.
Entferne die Rückseite.
Entferne die drei T8 Torx Schrauben, die den Lüfter am Chassis fixieren.
Eine 10,5 mm Flachkopfschraube
Zwei 8,8 mm Schrauben
Löse die Halteklammer, die die Unterseite mit dem Chassis verbindet, mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Drehe die Unterseite gegen den Uhrzeigersinn, damit sie sich vom Chassis löst.
Entferne die Unterseite.
Entferne die beiden 8,8 mm T8 Torx Schrauben, mit denen der Vibrationsabsorber des Laufwerks am Chassis befestigt ist: Eine an der Unterseite und eine oben am Absorber.
Hebe den Vibrationsabsorber des Laufwerks nach oben, um ihn zu entfernen.
Greife die Oberkante des Laufwerks und ziehe es aus der Halterung, um es zu entfernen.
Löse die metallene Halteklammer des Flachbandkabels der USB-Anschlüsse mit dem flachen Ende eines Spudgers.
Drücke die metallene Halteklammer des Flachbandkabels des Power Buttons mit dem spitzen Ende eines Spudgers.
Ziehe die schwarze Zuglasche am Flachbandkabel des Power Buttons mit einer Pinzette nach oben und löse es so vom zentralen Chassis. Halte dabei die Klammer gedrückt.
Entferne die drei 7,4 mm Torx T8 Schrauben, die das zentrale Chassis am Gehäuse befestigen.
Ziehe das angeklebte Flachbandkabel der USB-Anschlüsse vorsichtig vom Kühlkörper.
Greife das zentrale Chassis und ziehe es zum grünen Lüftergitter an der Oberseite des Gehäuses, damit sich die Stifte aus dem Gehäuse lösen.
Hebe das zentrale Chassis heraus, um es vom Gehäuse zu entfernen.
Ziehe den Gurt nach oben und vom Netzteil ab.
Sobald der Gurt gelöst ist, lege das lose Ende auf die Seite.
Löse die drei Torx T8 Schrauben, mit denen der Anschluss für das Stromkabel am Netzteil befestigt ist.
Zwei 13,1 mm Schrauben
Eine 35 mm Schrauben
Entferne die 8,8 mm Torx T8 Schraube, die die Abdeckung der Netzteilecke fixiert.
Entferne die drei 9,6 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die zusätzliche Antennenplatine am zentralen Innenrahmen befestigt ist.
Greife die Antennenplatine und ziehe sie gerade vom Chassis ab, um sie zu lösen.
Löse die neun Torx T8 Schrauben, die die Abdeckung des Boards fixieren:
Sechs schwarze 8,8 mm Schrauben
Zwei silberne 35 mm Schrauben
Eine silberne 13,1 mm Schraube
Löse den Gurt des Chassis von den Haltestiften auf beiden Seiten des Netzteils.
Greife und drücke die Halteklammer am 10-Pin-Stromkabel zusammen.
Halte die Klammer gedrückt und ziehe den Anschluss gerade nach oben, um ihn vom Board zu lösen.
Greife und drücke die Halteklammer am 2-Pin-Stromkabel zusammen.
Entferne die vier Torx T8 Schrauben, die das Netzteil fixieren:
Drei silberne 35 mm Schrauben
Eine schwarze 8,8 mm Schraube
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
11 Kommentare
So, I am a skilled DIYer. I had 1 series x that had no power all the sudden, under warranty, sent back and received a refurb. Then I got a halo infinite edition, it all the sudden wouldn't send video. It would power up but I couldn't boot in safe mode or low res mode. Sent it back, send me a refurb. Now my brothers Xbox did the same thing. It turns on but never boots then shuts off after few minutes. No controller connects either, and can't have the xbox sync with the flash. His is not under warranty so I bought a PSU and replaced, still same thing. Any ideas? Microsoft just sends you a refurb and doesn't tell you what was wrong or else I'd know since it happened to my infinite console.
Have you tried replacing the SSD drive?
Kason M -
FYI this guide is amazing! Down to providing the length of screws and circling in photos. A++
Well ladies and gentlemen I did it. Took about an hour and a half, only because I put one of the cables on backwards, otherwise it would have only taken an hour. SHES ALIVE!!!! Thank you so much to the person that created these instructions they were SPOT ON!
CAN I GET A A'MEN!!!
