Zum Hauptinhalt wechseln
Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte das Redmi Note aus, bevor du zu reparieren beginnst.
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
    • Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.
  2. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.
  3. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Finde die Vertiefung unten am Akku.
    • Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.
  4. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne zwölf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Mittelrahmen.
  5. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen unterem Rahmen und Mittelrahmen ein.
    • Fahre mit dem Werkzeug die Naht entlang.
    • Heble den Mittelrahmen mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Wenn der Mittelrahmen weit genug angehoben ist, dann kannst du ihn mit der Hand an der Kante anfassen und aus dem unteren Rahmen herausheben.
    • Beim Abtrennen wirst du schnappende Geräusche hören, wenn sich die Rasten lösen.
  6. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen, Frontkamera: Schritt 6, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen, Frontkamera: Schritt 6, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen, Frontkamera: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Klappe mit einer Pinzette den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch.
    • Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF Anschluss heraus.
    • Entferne die Frontkamera von der Hauptplatine.
  7. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen, Rückkamera: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Löse die Rückkamera von der Hauptplatine, indem du den Press Fit Stecker nach links abziehst.
  8. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen, Hauptplatine: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Finde die drei ZIF Verbinder auf der Hauptplatine.
  9. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Pinzette hoch.
    • Löse das Flachbandkabel aus dem Verbinder, indem du es nach links ziehst.
    • Wiederhole für die restlichen beiden ZIF Verbinder.
  10. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse das Antennenkabel unten rechts auf der Hauptplatine mit einer Pinzette.
  11. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00.
  12. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drehe die Hauptplatine auf die Rückseite.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Snap Fit Verbinder unten rechts auf der Hauptplatine hoch.
  13. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Drehe die Hauptplatine nach rechts und lege sie neben dem Smartphone ab.
    • Entferne sie noch nicht ganz, sie ist noch am Vibrationsmotor angeschlossen.
  14. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Löse den Vibrationsmotor mit einer Pinzette aus dem Rahmen des Geräts.
    • Der Vibrationsmotor ist eingeklebt, erschrick nicht, wenn das etwas schwer geht.
  15. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 15, Bild 1 von 2 Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Drehe die Hauptplatine um. Die Kopfhörerbuchse befindet sich in der oberen linken Ecke.
    • Entlöte die sechs Lötstellen seitlich an der Kopfhörerbuchse auf der Hauptplatine.
    • Unsere Anleitung zeigt dir, wie das geht.
  16. Xiaomi Redmi Note Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Zongyi Li
1.560 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
You have mentioned it in detailed, but can you mentioned the actual way or sequence of soldering six legs of the jack?
Can you mention the part number of redmi note headphone jack?
link where the jack will be available.
Hemant Kshirsagar - Antwort
I want to buy head phone jack, where the jack will
manu tm manu - Antwort
You can visit iSparehub.com
iSparehub. Com -
Hey, hast du eine Ahnung, wo man eine Kopfhörerbuchse als Ersatzteil für ein Xiaomi Redmi Note 5 Global herbekommt? Das wäre klasse.
Mathias Bork - Antwort
Redmi note 4 earphone jack replacement Ka price Kya hai
Rinku Poonia - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 39,077
