Einleitung
Hier wird der Austausch der Kopfhörerbuchse gezeigt. Du musst dazu löten können. Wenn du das zu ersten Mal tust, kann dir unsere Lötanleitung helfen.
Was du brauchst
Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.
Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.
Finde die Vertiefung unten am Akku.
Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen unterem Rahmen und Mittelrahmen ein.
Fahre mit dem Werkzeug die Naht entlang.
Heble den Mittelrahmen mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Wenn der Mittelrahmen weit genug angehoben ist, dann kannst du ihn mit der Hand an der Kante anfassen und aus dem unteren Rahmen herausheben.
Klappe mit einer Pinzette den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder hoch.
Ziehe das Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF Anschluss heraus.
Entferne die Frontkamera von der Hauptplatine.
Löse die Rückkamera von der Hauptplatine, indem du den Press Fit Stecker nach links abziehst.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Pinzette hoch.
Löse das Flachbandkabel aus dem Verbinder, indem du es nach links ziehst.
Wiederhole für die restlichen beiden ZIF Verbinder.
Drehe die Hauptplatine auf die Rückseite.
Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug den Snap Fit Verbinder unten rechts auf der Hauptplatine hoch.
Drehe die Hauptplatine um. Die Kopfhörerbuchse befindet sich in der oberen linken Ecke.
Entlöte die sechs Lötstellen seitlich an der Kopfhörerbuchse auf der Hauptplatine.
Ziehe die Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette von der Hauptplatine ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare
You have mentioned it in detailed, but can you mentioned the actual way or sequence of soldering six legs of the jack?
Can you mention the part number of redmi note headphone jack?
link where the jack will be available.
I want to buy head phone jack, where the jack will
You can visit iSparehub.com
Hey, hast du eine Ahnung, wo man eine Kopfhörerbuchse als Ersatzteil für ein Xiaomi Redmi Note 5 Global herbekommt? Das wäre klasse.
Redmi note 4 earphone jack replacement Ka price Kya hai
