Zum Hauptinhalt wechseln
Yuneec Typhoon H Spring Clip Replacement
Was du brauchst
    1. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: Schritt 1, Bild 1 von 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: Schritt 1, Bild 2 von 3 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement, Spring Clip: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Using a JIS #00 screwdriver, unscrew the 3mm oval screw.
      • The oval screw is hard to remove once fully unscrewed, to remove the screw flip the drone upside down to have the screw fall out.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Yuneec Typhoon H Spring Clip  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • For this step the arm must be bent.
      • Remove the broken arm clip by pinching the metal top and then pull it out with an upward force.
      • The Blunt Nose Tweezers may be helpful in removing the arm clip.
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
what function does the little screw have?
Ruud - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,428
