Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zeepad 7DRK LED-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
1.042
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Zeepad 7DRK LED-Display austauschen, LED-Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen, LED-Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen, LED-Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Hebel zuerst das äußere gelbe Gehäuse mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Set ab.
      • Schiebe die flache Kante des Werkzeugs in den Schlitz und heble das Gehäuse an mehreren Stellen entlang der Ober- und Seite des Geräts nach oben, bis es sich löst.
      • Dies sollte das Innenleben des Tablets freilegen; sei vorsichtig, da der Lautstärkeregler und der Power-Button dabei herausfallen können. Der Lautsprecher ist zudem noch über eine Verkabelung mit dem Gehäuse verbunden, wie abgebildet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Sobald das Gehäuse abgenommen ist, ziehe den Lautsprecher vorsichtig aus seiner Kunststoffhalterung und achte darauf, die Verkabelung nicht zu trennen.
      Frag FixBot
    3. Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne als Nächstes die 4 Schrauben, mit denen das Motherboard befestigt ist. Das Motherboard lässt sich nun leicht bewegen.
      Frag FixBot
    4. Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem das Motherboard getrennt ist, löse die längeren Flachbandkabel, indem du die Verriegelungen öffnest und die Kabel herausziehst.
      Frag FixBot
    5. Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe zuerst das durchsichtige gelbe Klebeband ab, um den Akku von den verschiedenen Kabeln und dem Metall zu lösen.
      • Ziehe als Nächstes den Akku vom doppelseitigen Klebeband ab, um ihn vom Metall zu entfernen.
      • Sowohl der Akku als auch das Motherboard sind noch über einige Kabel verbunden. Da es sich hierbei um Lötverbindungen handelt, solltest du darauf achten, diese Verbindungen nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    6. Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Zeepad 7DRK LED-Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne das Metallgehäuse um den LED-Bildschirm mit dem Metall-Hebelwerkzeug
      • Bildschirm ersetzen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Where did you or can I buy the replacement screen. Please email response to PhillipsT052163@gmail.com.
Thank You & God Bless!
Theresa Phillips
Theresa Phillips - Antwort Teilen
where and how do i get this replacement screen for the zeepad 7dr-q
steven Neville - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,042
