Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zerotow Remote
Was du brauchst
    1. Zerotow Remote, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zerotow Remote, Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben vom äußeren Rand der Fernbedienung.
      • Entferne zuerst die Schrauben unter den Tasten
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zerotow Remote, Obere Abdeckung von der Griffeinheit trennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zerotow Remote, Obere Abdeckung von der Griffeinheit trennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zerotow Remote, Obere Abdeckung von der Griffeinheit trennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Messerklinge oder einen dünnen Schaber, um die Abdeckung vorsichtig von der Griffeinheit zu trennen.
      • Arbeite dich langsam rundherum vor, bis die Abdeckung lose ist.
      • Die Kabel, die die obere Abdeckung mit dem Griff verbinden, sind sehr kurz. Trenne sie nicht mit unkontrollierter Kraft, da du sonst die Kabel beschädigen könntest.
      Frag FixBot
    3. Zerotow Remote, Akkustecker entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Zerotow Remote, Akkustecker entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Zerotow Remote, Akkustecker entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Hebe vorsichtig die Unterseite der Abdeckung an
      • Entferne mit einer Pinzette den Stromstecker zur Fernbedienung. An diesem sind die roten und schwarzen Kabel befestigt.
      Frag FixBot
    4. Zerotow Remote, Drahtlos-Lade-Stecker entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Zerotow Remote, Drahtlos-Lade-Stecker entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne den Drahtlos-Lade-Stecker mit einer Pinzette. Es handelt sich um einen USB-Micro-Stecker, der sehr empfindlich ist.
      Frag FixBot
    5. Zerotow Remote, Öffnen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Zerotow Remote, Öffnen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Das Display kann nun wie abgebildet geöffnet werden
      Frag FixBot
    6. Zerotow Remote, Wiederzusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Trage mit einer Spritze mit stumpfer Kanüle eine dünne Schicht Silikonfett auf die Dichtung, auch O-Ring genannt, auf dem Bildschirm auf.
      • Falls du keine Spritze hast, kannst du das Fett auch mit einem Zahnstocher oder der Pinzette auftragen.
      • Alternativ kannst du das Fett auch auf der Griffseite der Fernbedienung auftragen
      Frag FixBot
    7. Zerotow Remote, Wiederzusammenbau – Stecker: Schritt 7, Bild 1 von 2 Zerotow Remote, Wiederzusammenbau – Stecker: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schließe die Kabel wie abgebildet an.
      • Richte auf der Seite des Griffs das Strom- und das Ladekabel so aus, dass sie möglichst nah an ihren Anschlüssen liegen.
      • Schließe den Deckel und verwende die Pinzette, um zuerst das Stromkabel und dann den USB-Stecker einzustecken.
      • Der USB-Stecker ist etwas knifflig einzusetzen, lass dir Zeit.
      Frag FixBot
    8. Zerotow Remote, Eingeklemmte Kabel: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe nach dem Anschließen aller Teile beide Seiten des Bildschirms leicht an, um sicherzugehen, dass keine Kabel eingeklemmt werden.
      • Verwende eine Pinzette, um die Kabel neu zu verlegen, falls sie eingeklemmt werden könnten
      Frag FixBot
    9. Zerotow Remote, Funktionsprüfung: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Prüfe sämtliche Funktionen der Fernbedienung, bevor du sie mit den Schrauben zusammenbaust
      • Kabelloses Laden – blaues Licht leuchtet beim Laden auf der Ladestation
      • Gashebel funktioniert und kalibriert
      • Fernbedienungs-GPS funktioniert – lasse das Gerät 10 Minuten lang draußen liegen, es sollten mehr als 10 Satelliten angezeigt werden
      • Reichweitenprüfung zum Boogie – größer als 25 Meter
      Frag FixBot
    10. Zerotow Remote, Abdeckung am Griff festschrauben: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Prüfe noch einmal, ob Kabel eingeklemmt sind
      • Beginne zuerst mit den Schrauben an der Unterseite, dann die beiden an der Vorderseite
      • Drehe alle Schrauben in der Fernbedienung locker ein
      • Arbeite dich um die Fernbedienung herum und ziehe die Schrauben jedes Mal ein Stück weiter fest. Wende nicht zu viel Kraft an, da die Schrauben das Kunststoff leicht ausleiern können.
      Frag FixBot
      • Tauche die Fernbedienung 30 Minuten lang in SÜSSWASSER, um sicherzustellen, dass sie vor dem Gebrauch im Salzwasser keine Lecks aufweist.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Very clear with great photos. Many thanks.
John Griff - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 64
Insgesamt: 263
